Автор Тема: SOS ГРЕЕТЬСЯ ДВИЖОК КОГДА ВРУБАЕШЬ КАНДЕЙ  (Прочитано 2484 раз)
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
Греется двигатель (РЭНО) когда врубаешь кандей .  винтеляторы работают на ходу охлаждается ,а когда стоишь греется .   кандей вырубаешь все в норме без перегревов  🤪 🤪
радиаторы промой,соты забиты грязью,наверняка
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
радиаторы мыл они ка новые
Термостат.... не полностью открывается...
Оффлайн южанин
кондеи забирает слишком много энергии, помпа работает медленнее и мотор перегревается. нужен более мощный генератор или более слабый кондеи. или как то нужно умерить аппетит кондея. я так думаю.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
А как думаете если дополнительный насос поставить от ГАЗЕЛИ(электро) толк будет🤯  И как считаете в какое место на F3Rе его внедрить🤯🤯
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Нужно заменить термостат, если не поможет, то помпу. Они сейчас все должны быть семилопастные, более производительные.
Правда в силе?
Оффлайн южанин
дополнительный эл.насос ; это еще один потребитель. не думаю, что это выход.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
а какая версия мозгов? мэйби если Б, то при врублении кондея поэтому и проседает?
ЭБУ тут не при чём... и что "проседает"?
