Автор Тема: вместо 2-ой...4-ую  (Прочитано 8922 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: вместо 2-ой...4-ую
« Ответ #20 : 12 Июля 2010, 11:47:57 »
конечно шумит!!! Он ведь крутится!!! Ну может на уфе так и надо, но жигомоторы любят высокие обороты,
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #21 : 12 Июля 2010, 12:15:53 »
после 4тыс прихода нет. самый приход 3000-3500. какие уж тут высокие обороты.
« Ответ #22 : 12 Июля 2010, 13:55:40 »
да уж конечно ты моему товарищу это скажи он на второй 110 едит
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #23 : 14 Июля 2010, 08:50:03 »
Езда на малых оборотах и на высоких передачах плоха голоданием: масляным и ОЖ. Насосы-то крутятся от коленвала. В случае КПП - тоже самое, из-за низких скоростей вращения шестерен.
На 1-2-й еще можно на ХХ по двору ползти, но на 5-й ехать 60-70... это глупо. Кажущаяся тишина обманчива - двигатель и КПП работает вполусухую.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Геник
« Ответ #24 : 14 Июля 2010, 10:58:06 »
АВМ полностью поддерживаю твое мнение.
« Ответ #25 : 14 Июля 2010, 11:58:16 »
ABM я как раз и хотел спросить в эту степь на второй ползти можно, у меня манера езды такая на первой я только трогаюсь, а на второй ползу т.е. например через лижачий полицейский и ямы я переезжаю на второй с очень маленькой скоростью 5-10км/ч Так можно?
Почиму так, да потому что наскоко я знаю включать первую скорость даже при небольшом движении не хорошо для коробки в целом и для шлицов первой скорости
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #26 : 14 Июля 2010, 13:11:34 »
Да ладно вам-москвич с двигателем Узам способен на такое- никаких побочных и отрицательных действий не замечено,что на 41 что на 412 ездил.
60-70 маловато а с 80 пятая-проблем не замечал,ну это по прямой только если.
На второй можно ползти и разгоняться практически с пешеходного хода- плавненько назал и пошел москвич
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
« Ответ #27 : 14 Июля 2010, 17:17:40 »
+1!
4 года так на уфе полторахе проездил
Когда не надо никуда тошнил как пенсионер, когда надо, топтал тапочек
И ниче с ним не случилось 😍
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #28 : 21 Июля 2010, 08:58:49 »
Можно всё - последствия разные)
Нагрузка на КПП и двигатель зависит от скорости, ускорения и массы авто. Чем больше - тем больше. Отсюда и выводы.
А переключения для коробки - нехорошо в принципе. Как и езда для автомобиля вообще - он от этого изнашивается и стареет. Шутка.
При движении нельзя включать заднюю - она без синхронизатора. Первую можно. Главное без фанатизма, а то у меня один знакомый хотел КПП капиталить, видите ли если разогнать до 50-60 км/час - вторая плохо включается.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #29 : 21 Июля 2010, 09:26:53 »
Трогался на второй когда сцепа сдохла и проехал потом 12 км на одной передаче.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
« Ответ #30 : 21 Июля 2010, 11:06:42 »
Это все цветочки...
Вот у меня однажды за 25км от гаража пуля открутилась и у машины была только одна передача, третья... А ехать через весь центр, в час дня, то бишь с кучей машин вокруг... Тогда у меня нога то и офигела левая... 🤕 😝 Передачу выключать боялся, а вдруг потом не включится... Но ничего, доехал нормально, сцепу почти не пожег)))
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #31 : 21 Июля 2010, 11:12:42 »
Я аварийку врубил и подгадывал под светофоры. Всего один раз глушил)))
« Ответ #32 : 21 Июля 2010, 11:53:19 »
Ну конечно если вспомнтить такие истории то и у меня парочка набереться педаль сцепа провлилась, я по городу ехал на первой до горожа, наскучило включил вторую со скрежетом и ничего страшного вроде, пока.... катает
а вообще можно с первой на третью или четвертую без сцепы переключаться главное чтобы обороты были не высокие тогда скорость включается мягко вроде не вредно, но часто лучше не делать так
