Автор Тема: звук Хр-хр-хр при торможении  (Прочитано 16046 раз)
Оффлайн McAlexX
« : 09 Июля 2010, 09:11:55 »
написал в этом разделе, так как незнаю, что это капризничает - ходовая или тормоза. =(
раньше при торможении с правой стороны доносился тихий-тихй взук ххррр-ххрр-хр...
вчера был прогресс...
звук зтал сильно громче. и раздается уже, кажется, посередине... может от того что стал громче, я не знаю.
причем звук этот раздается через раз. то едешь - тормозишь - все тихо, хорошо.
и возникает звук, когда машина почти уже остановилась. то етсь ели тормозить, допустим с 80 до 50 - ничего не слышно.
а при км 20 примерно.. плюс-пинус.. уже начинается это непонятное "хырканье" =(
у кого была подобнач проблема, подскажите пажалуйста!
З.Ы. колодки спереди нормальные, не стертые.
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: звук Хр-хр-хр при торможении
« Ответ #1 : 09 Июля 2010, 09:16:56 »
Возможно диск шоркает о пластину суппорта
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
« Ответ #2 : 09 Июля 2010, 09:17:49 »
а диски нормальные? Тормозные. Может диск веденый? На большой скорости не слышно из-за быстрого вращения. Затиров на диске не видно в определенных местах?
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
Оффлайн McAlexX
« Ответ #3 : 09 Июля 2010, 09:20:40 »
да незамечал что дивк торможной веденый. хотя может быть конечно, выработка на них примерно 1 мм, родные они)))
может и за скобу цепляет, хотя я незавно колесо снимал, она вроде нормально сидит
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 09 Июля 2010, 09:25:29 »
сидит то нормально а при тряске и торможении смещается может, короче внимательно осматривать на предмет шорканья
Оффлайн McAlexX
« Ответ #5 : 09 Июля 2010, 11:25:19 »
ну вот на выходные поеду на дачу - там буду проводить ревизию)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #6 : 09 Июля 2010, 11:55:23 »
грязь-ржавчина на торце диска может цеплять за суппорт ,как у меня было. сбил отвёрткой - всё пришло в норму.
Оффлайн Юр@
« Ответ #7 : 09 Июля 2010, 12:35:53 »
Ребята не забывайте что и на заднем мосту есть тормозной механизм, колодки тоже бывают изнашиваются. А также выработка тормозного барабана и поломка пружинок колодок
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 12:38:34 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 09 Июля 2010, 12:42:47 »
Верно- там тоже смотреть надо-а то вдруг от колодок одни железки
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 09 Июля 2010, 12:44:06 »
Ну да. Автор не уточнил откуда идёт звук.
Оффлайн McAlexX
« Ответ #10 : 09 Июля 2010, 13:36:19 »
Не, сзади все нормально. звук идет спереди. более точно сказать не могу...
Оффлайн южанин
« Ответ #11 : 09 Июля 2010, 16:24:50 »
не мало зависит от колодок, проверь их. сами колодки бывает шумят(от состава материала зависит).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн 333
« Ответ #12 : 09 Июля 2010, 16:32:17 »
была такая фигня. только иногда, редко, и обычно после интенсивного торможения.
 поставил новые пружинки на передние тормоза и поменял пальцы. Всё уже забыл о проблеме)))
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Baron31
« Ответ #13 : 09 Июля 2010, 16:34:30 »
У меня была такая ерунда. При тряске пластина начинает цеплять за диск. Причем, что прикольно, происходило это в одном и том же месте города, независимо от того как я в это место приехал))))))))). Снял все, подточил пластину, там видно где трет. Просто выровнять паз и все.
Сейчас и меня другая проблема. На реногоре, при езде по кочкам грохот от тормозных механизмов передних--жуть.... Я пока нашел что гремит, всю подвеску перебрал. На прежнем мосике такого не было, думаю вот как бороться с этой напастью. Не встречался с таким никто?
Кстати вот человек написал доступно и полно....
https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/nebolshojj-otchetik-po-perednemu-tormoznomu-mekhanizmu
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 16:48:53 от Baron31 »
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
Оффлайн McAlexX
« Ответ #14 : 11 Июля 2010, 22:28:01 »
статья в тему.
сеня смотрел что там и как)
поскольку сообщение со статьёй увидел только сейчас выводы следующие:
на правой передней стороне (откуда изначально доносился звук) вся скоба фигово держится. в том смысле что её можно без всяких усилий сдвинуть сместа и покачать =) вот такие пироги.
судя по статье это все же пяльцы)
так что будем менять все это безобразие)
вот только забыл глянуть, трет ли тормозной диск об скобу или нет. но торец диска ровный, не похоже, что он об что-то терся.
так же был замечен рваный пыльник малого тормозного цилиндра
и походу камнем побило пыльник внешней гранаты шруса - мааленькая трещинка, но оттуда уже успела сбежать мазка((((
Оффлайн vovan89
« Ответ #15 : 11 Июля 2010, 22:32:30 »
У меня тоже такое было,заменил пальцы-стало меньше,но теперь через год всё повторяется.Выработка уже на скобах большая и тарахтят колодки на кочках...
« Ответ #16 : 11 Июля 2010, 22:52:21 »
Износ скобы (ямка) лечится сваркой . Зачистить, накакать полуавтоматом и восстановить плоскость болгаркой или на наждаке. Когда колодки покупаете обращайте внимание на пенек, который цепляет за скобу. Он должен быть высотой не менее 3 мм и иметь прямоугольный край. Маленький пенек или с полукруглым краем быстро набьет ямку на скобе и она провалится и будет цеплять за диск. После установки передних колодок проверьте насколько они свободно гуляют вверх-вниз на пальцах. Зазор должен быть не более 0,5 мм. При большом зазоре скоба также будет проваливаться и цеплять.  Лечится заменой пальцев и подгибом (молотком) верхних усиков колодки.
Все это делал на своей машине. Результат - забыл о скрежете и дребезге тормозов.
Оффлайн южанин
« Ответ #17 : 12 Июля 2010, 00:39:26 »
статья в тему.
с таким бардаком  что у тебя, трудно что то посоветовать. нужно всё это исправить. да, не забудь проверить ступичную гаику, может и она ослабла? как все сделаеш отпишись что и как, тогда и можно будет думать дальше.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн McAlexX
« Ответ #18 : 12 Июля 2010, 00:54:43 »
ну да.. навалилось все и сразу((
в ближайшее время заменю выльник штура и пальцы скобы. думаю на этой неделе время будет.
сегодня, кстати, когда с дачи ехал - ничего не "хыркало"... чудеса 😲
про ступичную гайку - спасибо)
на вид впроде на отворачивалась) сидит как сидела) но надо проверить..
Оффлайн Serejeg
« Ответ #19 : 18 Июля 2010, 17:36:44 »
Ещё подушки стаба посмотреть надо.
Москвич 214145, F3R
