Автор Тема: проблема мотор каробка  (Прочитано 1779 раз)
Оффлайн Vazik85
« : 09 Июля 2010, 22:18:28 »
проблема в том что когда разгоняешься машину как будто что то держит слышно что мотор орет но обороты нормально на сцепление не похоже что буксует и на 2й когда начинаешь разгоняться при 50 мотор ореткак будто уже до отсечки хотя знаю что смело можно до 80 крутить что за фигня подскажите может дело в мозгах стоят (В)
F3R 2.0
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: проблема мотор каробка
« Ответ #1 : 09 Июля 2010, 23:58:32 »
А до этого все норм. было🤯
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #2 : 10 Июля 2010, 00:03:01 »
если орёт - ищем дырки в выхлопе. особенно ищем соедиенение "штанов" с коллектором 😀
на 2ой при 50 это 3500?
если нет тяги - смотрим датчики, особенно датчик температуры. если тяга в норме, переходим к поиску дырок в выхлопе
у мня вот после 4х тыс орёт глушитель так, что перебивает звук вазомотора))) надо его в утиль
« Последнее редактирование: 10 Июля 2010, 00:05:50 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн ati
« Ответ #3 : 10 Июля 2010, 00:39:28 »
Вот по описанию как раз похоже на буксующее сцепление.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 10 Июля 2010, 00:46:30 »
Компрессия сколько по горшкам??
Оффлайн Vazik85
« Ответ #5 : 10 Июля 2010, 09:53:15 »
компрессия по 12 везде глушак не орет на диагностмку ездил сказали ошибок нет все нормально значит только из за сцепления
F3R 2.0
