Автор Тема: Руль трясется  (Прочитано 3791 раз)
Оффлайн Правильный олигарх
Руль трясется
« : 11 Июля 2010, 20:53:20 »
Даже когда едешь по ровной дороге, даже когда на нейтрали, все равно, с!*!ко, трясется руль. Колеса отбалансированы, в рейке люфта нет, где-то в другом месте собака зарыта. Но где🤯 Ну и подвеска гремит на кочках и выбоинах (шаровые, наконечники и т.п. в норме).
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 00:23:10 от Тимур »
Москвич 214145, Renault
Оффлайн Heinrich_III
Re: Руль трясется
« Ответ #1 : 12 Июля 2010, 08:59:05 »
а на каких скоростях это проявляется?
Москвич 2141
Re: Руль трясется
« Ответ #2 : 12 Июля 2010, 21:03:24 »
На любых. От 20 до 200.
Оффлайн Heness
Re: Руль трясется
« Ответ #3 : 12 Июля 2010, 21:12:43 »
может суппорта гремят.
рейка не открутилась?
подними калесо на домкрат и поболтай его горизонтально и вертикально
Re: Руль трясется
« Ответ #4 : 12 Июля 2010, 22:01:21 »
Люфта нет. Суппорта да, гремят. Но руль-то зачем трясется? 😝
Оффлайн Androzz
Re: Руль трясется
« Ответ #5 : 12 Июля 2010, 22:54:28 »
Даже когда едешь по ровной дороге, даже когда на нейтрали, все равно, сцуко, трясется руль. Колеса отбалансированы, в рейке люфта нет, где-то в другом месте собака зарыта. Но где🤯 Ну и подвеска гремит на кочках и выбоинах (шаровые, наконечники и т.п. в норме).
отбалансировать можно и квадратное колесо!радиальное или боковое биение колеса если присутствует,можно даже не балансировать!все равно будет бить!когда балансировали ты смотрел?им то оно нах не надо!бьет,не бьет!бабло срубили и за следующего взялись... Какие у тебя колеса?
  • м-214122
Re: Руль трясется
« Ответ #6 : 12 Июля 2010, 23:07:46 »
Колеса, как известно, балансируют отдельно от машины. Если в оси колеса (ступица, тормозной диск, шрусы) есть биения, типа перекосы, заедания, изгиб тормозного диска, при движении руль будет ходить ходуном при идеально отбалансированных колесах. Надо все эти детали проверить. Например вывесить колесо на подставку под рычаг и пустить его крутиться на холостых на 2 передаче. Если есть биения будет видно, я думаю.
Вывешивать надо на надежную подставку и именно под рычаг. Если вывесить на поддомкратник и крутить можно порвать пыльник шруса. Ни в коем случае не нажимать на тормоз при этой операции. Машина сорвется с подставки.
Re: Руль трясется
« Ответ #7 : 13 Июля 2010, 07:21:52 »
Колеса ВСМПО. На подъемнике смотрел, колеса ровные, не квадратные, не яйцеобразные. Может карданчики уже того... Хотя вроде бы руль руками тож не раскачать. Мистика 😱
Оффлайн Androzz
Re: Руль трясется
« Ответ #8 : 13 Июля 2010, 07:48:06 »
на подъемнике крутил,биения нет?че за резина?не амтел,случайно?
  • м-214122
Оффлайн Родион
Re: Руль трясется
« Ответ #9 : 13 Июля 2010, 08:59:13 »
клинит внешний шрус. 100% 😀 это мы уже проходили
не постукивает случайно, когда колеса выворачиваешь и трогаешься?
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Re: Руль трясется
« Ответ #10 : 13 Июля 2010, 20:10:52 »
Крутил, нет. Резина Cordiant Comfort, не квадратная 100%
клинит внешний шрус. 100%  это мы уже проходили
Неа, вообще посторонних звуков нет 😕 Сменю, конечно, нофсякей, но не уверен. GNK, наверное, поставлю, чтоб наверняка.
Оффлайн Родион
Re: Руль трясется
« Ответ #11 : 13 Июля 2010, 20:13:33 »
может и не стучать, но клинить чуток 😀
Re: Руль трясется
« Ответ #12 : 14 Июля 2010, 00:27:01 »
О...!!! ещё один счастливый обладатель раздолбанного ВСМПО  😆
Вливайся....
Только ЗАЧЕМ СОЗДАВАТЬ ЕЩЁ ТЕМУ🤯!!!  😡
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30305.0.html
З.Ы. я себе сваял из центровочные шайбы...  😎
