Автор Тема: Штатная шумоизоляция из-за нее гнеет  (Прочитано 2376 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
Интересная история товарисчи москвичеводы!!!! Вчера был дождь сильный, решил я заглянуть в багажник в багажнике вода, ну ладно явление частое, но вот решил я поднять резину, а под ней находится фигня такая сверху резина в нутри на кузов мягкое типа паралона , что-то как я понел эта штатная шумоизоляция!!! А вот под ней у меня болото и грибки и мох, и ржавое уже все.... ай-ай\ай-ой-ой\ой. Один приятель тазовод 2109 посоветовал проклеить резинки чтобы не бежали ну это понятно еще посоветовал шумку эту вообще изъять...... попробовал я ее выдернуть, а она зараз кудато под сидения уходит...
Вот собственно вопрос как ее убрать вообще, как это скажется на шуме в салоне и нужно ли такие дела делать или будет достаточно просушить салон, резинки поменять или проклеить и pirehbnm ржавчину и закрасить......... 🚬
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Штатная шумоизоляция из-за нее гнеет
« Ответ #1 : 12 Июля 2010, 11:25:56 »
Вот гляди там пост 6 вроде фотки- штатная шумка испрела у меня аж зеленая была,выкинул и не жалею
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30752.0.html
Оффлайн xelat
« Ответ #2 : 12 Июля 2010, 11:27:13 »
Без шумки будет как в Боинге.... хотя на любителя.
Я весь салон выносил, сушил, обрабатывал, добавлял тоооолстый слой "Барьер"а....и все по местам...
временно безлошадный
« Ответ #3 : 12 Июля 2010, 11:45:21 »
Ну это я еще не решил какой вариант выбрать, но без шумоизоляции не вариант точно я уже на жигулях-погремушках накатался буду думать
maxpon спасибо прочел возьму на заметку 🤔
Оффлайн xelat
« Ответ #4 : 12 Июля 2010, 12:23:45 »
В авто отца ложил изолон 5мм в два слоя. (без фольги изолон тот был)
« Ответ #5 : 12 Июля 2010, 13:54:16 »
Что это и где его брать  🤔
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 12 Июля 2010, 13:59:08 »
Если ты про изолон(порилекс и тд,названий море)- в хозяйственном магазине,стройматериал это, я предпочел фольгированный , немного дороже но покрепче и тепло отражает.
« Ответ #7 : 12 Июля 2010, 14:08:10 »
понятно!!! Для меня главное чтобы грибок не заводился между железом и изолоном, как вот так сделать?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 12 Июля 2010, 14:21:56 »
Я делал-грунт ГФ-021, потом мастика Кордон, потом сеточка для прослойки воздушной.
По фоткам в той теме вроде видно что пол нормальный
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 14:23:28 от maxpon »
« Ответ #9 : 12 Июля 2010, 14:23:01 »
УГУ!!!
