Автор Тема: Не выключается вентилятор радиатора охлаждения двигателя  (Прочитано 4755 раз)
ИринаД
У меня Москвич 2141 с двигателем УЗАМ. После того, как двигатель был остановлен и ключ вынут из замка зажигания, вентилято радиатора охлаждения двигателя продолжал работать. Чтобы не посадить аккумулятор, пришлось снять одну клемму. Где искать неисправность? Помогите советом.
Оффлайн Sonik
реле посмотри может оно сломалось!а вообще у мя от прошлого хозяина досталась одна релюшка с 3 контактами вместо 4-х так вот когда я глушу машину с включеным карлсаном она работает пока не остудит до нужной температуры!вопщем иномарка  😍
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн s100por
+1 смотреть реле карлсона.
metan
Ну и у меня так работает и у многих на иномарках ,это нормально ,остужает и отключает ,чего пароть горячку.
Оффлайн южанин
+1 сеичас и ваз ы  такие. если вент работает, не нужно выключать двиг. только после остановки вента.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 10:06:17 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
ИринаД
Спасибо всем!!! Действительно, оказалось неисправным реле. Постучала по нему, вентилятор затих. Ура!!!
Оффлайн maxpon
  • Максим
Реле заменить- опять вылезет а то тоже самое
ОЛЕГ367
Ну если надо чтобы карлсон работал после выключения зажигания, запитайте его не от замка а там где постоянное напряжение, только это фигня полная, движок заглох, помпа остановилась, циркуляции нет, и что он вам охлаждает, радиатор? А зачем? Он и сам остынет через минуту.
Оффлайн южанин
если сделали значит нужно, япошки не дураки.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Sonik
так делают чтобы термостат не крякнул!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
перед остановкой минутку-две всегда на холостых с ветилятором на принудительном стою, даже если температура не критическая. хуже не будет  при текущей погоде.
Оффлайн южанин
+1
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Lutiy
Sonik что аз релюшка у тебя? не знал что все так просто заменой решается,себе перемычку собрался уже делать.
113 молодых лошадей)
Оффлайн Sonik
а фиг ее знает похожа на обычную только вместо 4-х контактов 3!
