Автор Тема: Подключение инжекторной проводки на ваз  (Прочитано 2258 раз)
Ринат_Абдулов
Помогите кто чем сможет))) купил с битой классики все для переделки на инжектор, у кого есть опыт с подключением проводки, не поделитесь? Спасибо...
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
А что там особенного то?
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Ринат_Абдулов
С имобилайзером не знаю что делать, датчик скорости обязательно подключать? И с вентилятором тоже не врублюсь ни как)))
Оффлайн UncleSAM
вместо иммо можно воткнуть перемычку 9-18 контакт, хотя и без него все будт работать если конечно он не активирован...
датчик скорости можно не подключать но будет гореть лампа СЕ и не будет работать система принудительного холостого хода
а что с вентилятором то? где там нужно врубиться? система примитивнейшая - плюс идет через предохранитель из ЧЯ на моторчик постоянно, с моторчика минус идет на реле (три релюшки рядом с блоком управления) сигнал с блока приходит, релюшка клац и замыкает минус на массу - вентилятор включается.
Ринат_Абдулов
Re: Подключение инжекторной проводки на ваз
« Ответ #4 : 31 Августа 2010, 14:18:09 »
Спасибо вам!
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
« Ответ #5 : 31 Августа 2010, 14:30:26 »
Спасибо вам!
подключил?
есть смысл переделывать? 😀
Ринат_Абдулов
« Ответ #6 : 26 Сентября 2010, 19:00:00 »
Нет пока, кузов на сварке))) Но полюбому буду подключать. А есть смысл или нет, это на любителя! Ни чего сложного там нет! Мне просто весь комплект за копейки отдали и я заморочился!
