Автор Тема: Установка ШС  (Прочитано 2052 раз)
Оффлайн McAlexX
Установка ШС
« : 12 Июля 2010, 21:38:05 »
решил установить данный девайс, заодно поменять аммы и пружины передние..
посмотрел отчеты и возник вопрос:
А как закручивать гайку штока амортизатора🤯?
шток же проворачивается
фото для примера по ссылке:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=154178
кто что посоветует?
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн S/A/R/
Re: Установка ШС
« Ответ #1 : 12 Июля 2010, 21:41:17 »
ну к примеру у плазы в штоке есть отверстие под шестигранник, поэтому ноупроблем=)
в остальных я полагаю вневмой на шиномонтажке=)
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн McAlexX
Re: Установка ШС
« Ответ #2 : 12 Июля 2010, 21:46:38 »
ну не попру ж я стойку в шиномонтаж...)
мож не парится и вместо бильштайна взять плазу арктик?)))
Оффлайн KIDJ
Re: Установка ШС
« Ответ #3 : 12 Июля 2010, 21:46:47 »
закручивать ударным гайковертом. и в статье порядок сборки неправильный, сначала на шток одевается втулка (если она есть) потом пластиковый подшипник, потом металлическая шайба и уж потом шс, есно все это после установки чашки пружины с пружиной
переть никуда не нужно можно закрутить от руки потом подъехать на шиномонтаж
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Установка ШС
« Ответ #4 : 12 Июля 2010, 21:48:27 »
держать газовым ключём  (ну либо пассатижами  регулируемыми)  за самый край штока под чашкой пружины , а сверху подтягивать
пистолет тоже решает, но тянуть им не стоит,  дотягивать лучше вручную
Оффлайн McAlexX
Re: Установка ШС
« Ответ #5 : 12 Июля 2010, 21:55:19 »
понятно кароче..
дело в том, какие будут амортизароты..
если плаза - проблем нет..
если бильштайн например, то надо изгаляться....
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Установка ШС
« Ответ #6 : 12 Июля 2010, 22:01:15 »
понятно кароче..
дело в том , что при ремонте очень часто приходится изголяться  😆
пистолетом особо лютовать не стОит , нада расчитывать на выдаваемый момент ,  хоть шток и даёт проворот, но удар есть удар
Оффлайн McAlexX
Re: Установка ШС
« Ответ #7 : 13 Июля 2010, 09:19:45 »
да)) про изгаляться - это верно на все 100% =))))
всем спасибо за ответы) теперь общая картина мне ясна)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Установка ШС
« Ответ #8 : 13 Июля 2010, 14:50:36 »
сколько не ставил плазу .. на ней небыло отверстия под шестиграник... а менял я уже комплекта 4....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн S/A/R/
Re: Установка ШС
« Ответ #9 : 13 Июля 2010, 21:53:20 »
это у них паходу ноу хау Илюх. в комплекте плазы спорт купленных в мае, на передних еть отверстия под шестигранник. могу фотку сделать если надо, но тока не сегодня.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Установка ШС
« Ответ #10 : 13 Июля 2010, 22:03:04 »
неисключено.. сфоткай интересно....
Violeta. RIP
