Автор Тема: Кто сам менял поршневые кольца на двигателе Ваз?  (Прочитано 4511 раз)
nike_vershkoff
Нужно ли снимать мотор перед заменой?Что вообще откручивать надо? У меня компрессия 8 - 9 - 9 - 8, можно ли ограничиться только заменой колец?
Оффлайн силаков
Снимаешь ГБЦ , поддон. Откручиваешь шейки шатунов и вынимашь поршини. Сборка в обратном порядке)
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
nike_vershkoff
А как же балка поперечная, мешать ведь будет? КПП нужно откручивать? мне говорили там нужно что-то домкратить предварительно открутив опору двигателя
Оффлайн силаков
Про шестерошный двиг точно не скажу ,но КПП снимать не нужно думаю. Ну балку естественно снять. На УЗАМ не торопясь за 6 часов снимал всеи обратно собирал
Оффлайн Юр@
Для того чтоб балка не мешалась откручиваешь одну подушку двигателя (с левой стороны) домкратишь двигатель и подстовляешь какой нибудь упор (брусок подходящей длины) и крути поддон.
Сам так делал (также как и на классике). Двигатель снимать не надо.
  • Audi 80 B3 1988 года
