Автор Тема: вопрос по сигналке  (Прочитано 1366 раз)
Оффлайн flottik
вопрос по сигналке
« : 13 Июля 2010, 11:13:43 »
в общем ставлю сигналку mongoose DX 3DS, про качество ща говорить не будем 😀 все вроде работает единственно остался для меня загадкой провод обзываемый так: "Выход состояния  Коричневый/белый  "-"300 мА в режиме охраны". сопсна вопрос кто может подсказать зачем он и куда его тыкать?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: вопрос по сигналке
« Ответ #1 : 13 Июля 2010, 12:51:40 »
В инструкцию посмотреть слабо? 😀
Никуда не тыкай- насколько помню выход состояния "-",это если на корпусе положительное напряжение,а не масса.Вроде так,хотя мож соврал  😁
Вообще то вот если инструкции нет
https://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/3ds/3ds.htm
Про качество как умолчать-у меня тоже мангуст- только вообще брелок 2 кнопки и схемы подключения так же- работает , закрывает открывает, от дурачков спасет наверно-хотя прецендентов не было ттьфу 3 раза  😁
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 12:58:00 от maxpon »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #2 : 13 Июля 2010, 13:01:23 »
Так ведь написано же...
Если машина стоит в режиме охраны(закрыто), то на этом проводке появляется -12в(или масса). Когда с охраны снимаешь, -12в пропадает.
Может использоваться для чего угодно. В зависимости от коммутации. Например габариты отключит или магнитофон, если сам забудешь. Или включит чего...
300ма говорит нам о том, что выход это не силовой, т.е. использовать только для упревления реле, или что-то маломощьное вешать.
В принципе он вообще не нужен... заизолируй и так оставь.
Оффлайн flottik
« Ответ #3 : 13 Июля 2010, 13:15:06 »
спасибо так пожалуй и поступлю
