Автор Тема: блокировка руля  (Прочитано 5569 раз)
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
блокировка руля
« : 13 Июля 2010, 11:47:39 »
Мужики! У меня ИЖ 21251 комби, но когда я его купил - я заметил что не работает такая функция как блокировка рулевого колеса. А заводом изготовителем это предусмотрено. Но я даже не знаю как сделать так, чтобы она работала, может кто нибудь подскажет, что вообще это за система такая, и как её ремонтировать...
Заранее всем мой молодёжный респект!
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: блокировка руля
« Ответ #1 : 13 Июля 2010, 12:00:00 »
одна из частей защиты от угона. при вытащенном ключе зажигания руль блокируется в одном положении. по факту - не помогает. срывается сильным рывком руля. так что думаю что можно не париться 😀
а чинить просто: если замок зажигания от ваз 2108 и все с ним, то просто поменять его, так как наверное не работает язычок
Оффлайн ВАНО
Re: блокировка руля
« Ответ #2 : 13 Июля 2010, 12:04:18 »
Замок зажигания родной, ИЖ вроде. Но если новый купить - то всё будет работать да?
Оффлайн южанин
Re: блокировка руля
« Ответ #3 : 13 Июля 2010, 12:11:44 »
будет!
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: блокировка руля
« Ответ #4 : 13 Июля 2010, 14:34:46 »
Сними свой замок зажигания и иди в магазин, думаю от 8ки тоже подойдет. Но если есть ИЖевский то бери его.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: блокировка руля
« Ответ #5 : 13 Июля 2010, 14:43:24 »
У него же комби,там 2108 не подходит, там же 412-2140
Оффлайн ВАНО
Re: блокировка руля
« Ответ #6 : 13 Июля 2010, 19:52:49 »
Вобщем нужно новый замок купить да? Всмысле больше никаких доработок делать не нужно? Только замок заменить и всё да?
  • Карма: 65
Re: блокировка руля
« Ответ #7 : 14 Июля 2010, 01:32:14 »
агась 😆
Hyundai Getz 1.4;
