Автор Тема: износ направляющих клапанов F3R  (Прочитано 5330 раз)
Оффлайн dex
На двух моих движках столкнулся с износом направляющих. Клапана люфтят ощутимо, в поперечном направлении люфт больше это даже от руки чувствуется без замеров, т.е. там эллипс. На одном менял направляющие 50тыс.км назад - опять разбило - стучат клапана, хотя зазоры в норме. Стаканы вроде не болтаются в колодцах.
Это че у всех так? Я вот думаю может подлиньше направляющие поставить, по длине там есть запас 1см в сторону маслосъемного колпачка.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: износ направляющих клапанов F3R
« Ответ #1 : 14 Июля 2010, 00:49:15 »
Люфт клапанов должен быть, вопрос какой. Я о такой проблеме на реномоторе никогда не слышал. Возможно некачественные з/ч.
Правда в силе?
« Ответ #2 : 14 Июля 2010, 09:54:52 »
+1 первый раз слышу, у ребят моторы в основном с пробегом за 250т.к.м таких проблем не наблюдаю....
Оффлайн dex
« Ответ #3 : 15 Июля 2010, 09:41:41 »
на счет качества з/ч - направляющие metelli, даже шарошить седла не пришлось, все и так притерлось без напряга
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #4 : 08 Октября 2010, 18:07:30 »
И у меня болтаются клапана в направляющих. В связи с чем шум(а думал зазоры увеличенные), потребляет масло ну и поддымливает.
Буду менять направляющие позже.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #5 : 11 Октября 2010, 21:55:29 »
Пробег 136 000.Менял прпокладку под головкой,заодно теранул клапана и поменял сальники.Втулки в идеале.Заливаю ХАДО. 😁
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 22:46:49 »
Какое Хадо? Вязкость?
Оффлайн Женя
« Ответ #7 : 19 Декабря 2010, 22:50:58 »
чтоб не делать новую тему ... вопрос сразу такой, что менять🤯 а проблема вот в чем: если машина долго стоит, в данные холода, неделю, а особенно жесть две ... то при запуске на холодную, сильный стук клапана ((( как прогреется, стук исчезает, и пропадает почти совсем, если на машине ездить каждый день, то при запуске утром, стука нет ... вот и вопрос, что менять, куда копать🤯 стучит исключительно на холодную и после долгого простоя ((( и стук очень сильный ... порой даже ездить не хочется
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 22:56:47 от Женя »
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Оффлайн Alex032
« Ответ #8 : 20 Декабря 2010, 12:29:44 »
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 12:32:42 от Alex032 »
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
« Ответ #9 : 20 Декабря 2010, 12:30:23 »
не факт что это на холодную именно клапан стучит.....  😏
Golf 3 VR6
Оффлайн Женя
« Ответ #10 : 23 Декабря 2010, 19:25:46 »
давно не заходил ... ну честно говоря при прогретом двигателе такого не слышно ... а только когда долго постоит ((( видимо когда прогреется, уменьшается зазор и стук меньше  🤔
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #11 : 23 Декабря 2010, 23:56:35 »
Сколько долго? До -15 наш мотор остывает за 6-7 часов. Какое масло залито? Нужно сравнивать с исправным реногором. По сравнению например с новой тиидой, мой реногор как трактор, а с жигулями наоборот.
Правда в силе?
Оффлайн Женя
« Ответ #12 : 25 Декабря 2010, 12:24:44 »
масло Elf синтетика ... долго стоит - неделю ... при каждодневной езде, сильного стука, как после недельного простоя, не замечено, ну может быть легкий, почти совсем не заметный ...
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #13 : 25 Декабря 2010, 14:08:36 »
В чем разница между недельным простоем и одной ночью? мотор остывает до температуры окр. воздуха, звук должен быть одинаковый.
Нужно слушать. Если негде или некогда, смени хотя бы масло и фильтр на другого производителя. Возможно мотор уже подносился и твоя синтетика ему стала слишком жидкая. Или просто подделка.
Правда в силе?
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #14 : 26 Декабря 2010, 09:08:28 »
За неделю больше масла стекает с деталей )))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн lego2141
« Ответ #15 : 26 Декабря 2010, 09:26:07 »
надо чаще ездить!
Оффлайн Женя
« Ответ #16 : 28 Декабря 2010, 21:23:13 »
надо чаще ездить!
да чаще чем раз в неделю, а то бывает и реже, некуда ездить ... до работы пешком 15 минут ))) ... а масло покупал у оф.дил. рено ... просто дело в том, что летом такого не было, стук пришел с холодами ...
P.S. завел в воскресенье, после недельного простоя ... стука нет - радует ... но что происходит, я не пойму ...
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 21:27:01 от Женя »
