Автор Тема: Скачут обороты и глохнет  (Прочитано 3055 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« : 13 Июля 2010, 16:24:15 »
Вобщем узам 1.7, ксз, озон (карб ессено), подхимиченый по баркеровски  😁 (тема плавала на форуме,увеличеные жиклера топливные и ещё что-то,уже не помню что). Симптомы: скачут обороты на тахометре и на нейтрале и на ходу, только показания, двигатель работает ровно, второе: глохнет при резком сбросе газа, прибавил количества-обороты то 1000, то при резком сбросе газа 1400-1500,при убавленом до прежнего состояния-400 и 1000 соответственно. Скачет с желтой на белую стрелка вольтметра,хотя допускаю,что это другая проблема,с тахом  не связаная. Двигатель при езде грееться,на холостом все ровно. Вобщем осталось понять,что за болезнь, помогите доктора с диагнозом, кто это прочитает .
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн D!m@n
Re: Скачут обороты и глохнет
« Ответ #1 : 13 Июля 2010, 16:59:05 »
Если скачет тахометр, а обороты не меняються, значит неисправность в контактной группе трамблера.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #2 : 13 Июля 2010, 17:02:26 »
Диман,спасибо, не первый раз ты меня выручаешь. 👋
Соединено: 14 Июля 2010, 07:09:24
Сменой контактной группы вопрос решаеться?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 07:09:24 от Pavelpp »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 14 Июля 2010, 07:19:02 »
+1
контакты походу подгорели- зачистить,выставить зазор.
Вообще за год раза 4 приходится делать,качество контактов такое...
И раз в год целиком пластину с подшипником и контактами менять .
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #4 : 14 Июля 2010, 07:33:56 »
чистил и выставлял зазор буквально пару недель назад...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 14 Июля 2010, 07:38:16 »
По большей части контакты- ЭПХХ блок есть? или клапан запитан от катушки просто.
Проверить затяжку и почистить соединения на трамблере и на катушке.
Про карб- надеюсь чистый ничего не заедает
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #6 : 14 Июля 2010, 07:42:11 »
эпхх отсутсвует,клапан конечно тоже, на контактах, ввиду того,что давно не чистил, пришлось "бугорок" надфилем сносить... варварство,но по другому никак
Соединено: 14 Июля 2010, 07:43:51
машина эксплуатируеться по проселку,пыльно,уверенности про карб конечно нет,буду чистить
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 07:43:51 от Pavelpp »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 14 Июля 2010, 07:46:57 »
Может быть заедание подшипника трамблера,давно менял целиком пластину ?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #8 : 14 Июля 2010, 08:32:44 »
Очень давно. буду ставить новую.
Соединено: [time]14 Июль 2010, 10:32:36[/time]
Проехал по магазинам-контактной группы в продаже нет.Кто нибудь пытался приспособить трамблер  Р147А от 40-го? Возможно ли это?
Соединено: [time]14 Июль 2010, 13:52:06[/time]
Вобщем, кто столкнеться в будущем с такой проблемой, дело оказалось в трамблере, заменил-проблема исчезла (легче и дешевле б\у трамблер найти, чем группу). Спасибо всем за помощь.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 12:53:32 от Pavelpp »
