Автор Тема: Стук при движении передних колёс  (Прочитано 2472 раз)
Belvest
При разгоне и при движении и накате идёт стук, ощущение, как-будто колёса квадратные.
 Поменял шрусы (внутренние и наружние) и подшипники. Не помогает. Делал сход-развал, схождение сделали, а развал сделать не могут, поскольку колёса почему-то завалены вправо. Поменял передние стойки, развальные болты новые. Ничего не помогло. Что это может быть?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Стук при движении передних колёс
« Ответ #1 : 13 Июля 2010, 20:12:08 »
посмотри саленты рычагов и шаровые
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Belvest
« Ответ #2 : 13 Июля 2010, 21:03:08 »
посмотри саленты рычагов и шаровые.
шаровые рулевые тяги стоят новые. На салентах лопнуты резинки, но они новые (менял неделю назад). Может сама тяга салента погнута?
Соединено: 13 Июля 2010, 22:39:24
И ещe вопросик по резине, кто-нидь ставил 15 диски и какую резину лучше ставить на эти диски, 175-65-15 или 185-60-15?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 22:39:24 от Belvest »
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 13 Июля 2010, 23:51:55 »
Ползуны менял? Они должны быть несимметричными, со смещённым отверстием. Если развал не регулируется, их переворачивают... Делали? Мне например три раза на одном колесе переворачивали и подбирали ползун. Колёса лучше 195/60R15, если вылет позволит.
Правда в силе?
Belvest
« Ответ #4 : 14 Июля 2010, 00:08:16 »
Стойки менял год назат а в сервисе мне смогут сделать ползуны спосибо за ответ
Belvest
« Ответ #5 : 20 Июля 2010, 23:44:18 »
ребята подскожите резинона 195.60 R 15 небудет теретғ об стојки и при повороте тоже теретғ наверно будет кто
знает напишите сбосибо жду ответа
Belvest
« Ответ #6 : 25 Июля 2010, 10:13:48 »
поставил 15 резину 185 на 65 всё ок теперь болты откручиваются посоветуйте жду болты родныё
стоят
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 25 Июля 2010, 15:30:04 »
стоят
если диски поменял, может болты короткие? 4 резьбы для затяжки колес мало. если так то лучше поменяй болты.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Belvest
« Ответ #8 : 25 Июля 2010, 18:12:58 »
затенул болты вроде пока не откручиваются вылет кал|с ок болты надо брать длиньше иле токиеже
Оффлайн южанин
« Ответ #9 : 25 Июля 2010, 21:04:34 »
если литые диски,то да. они по толще и болты для них коротки.
АЗЛК  2141 УЗАМ
hanter3320
« Ответ #10 : 25 Июля 2010, 21:36:45 »
У меня стоит промовское литьё вылет 32, резина 195/60/R 15   все в норме а болты для литья надо подлиннее.. так вот..
Belvest
« Ответ #11 : 03 Августа 2010, 19:10:20 »
добрый день у меня токая проблема поменял сцепления два месятся назад проехал 15000 км.
и выжимной опять сплавился что делать почему летят вышемные и как правельно отлегулировать сцепление пиши те жду нужна поморщь 😍 😍 😍
Соединено: 03 Августа 2010, 19:12:03
бюолты больше не откручиваются спосибо за совет
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 19:12:03 от Belvest »
