Автор Тема: подскажите с тюнингом подвески  (Прочитано 8046 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: подскажите с тюнингом подвески
« Ответ #20 : 15 Июля 2010, 15:01:54 »
а таки тогда получается жопа будет всегда на одном уровне!!!фактически получается только морда вверх вниз ходит?
эммммм....  🤣  чего?  😳
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #21 : 15 Июля 2010, 15:21:00 »
ну он имеет ввиду что морда можно регулировать а жопа 🤗 нельзя
не едет? сбрось балласт
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #22 : 15 Июля 2010, 15:30:34 »
почему.. можно!  хочеш ниже опиливаеш витог, выше-обратно привариваеш ... 🤣
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #23 : 15 Июля 2010, 15:35:27 »
проще сразу сахарку в баг добавить 🤗
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #24 : 15 Июля 2010, 16:15:41 »
32 рубля... интересно, что там такого на 32 рубля🤯 Титановые сплавы ракетные, или нанотехнологии🤯
Не, ребят, обьясните, кто может - че там такого, я глупый, не понимаю.
на 32тр получаешь возможность валить по гумнам как подорваный кролик. свыше 100км/ч по обочине летать, на 80 лежачих проходить и т.п.
А ТАКЖЕ ПОЛУЧИШЬ: кучу гемора с настройками, скрипы этих чёртовых абтехников, клинящие и гнущиеся штоки 50мм аммов плаза-спорт, неравномерную осадку хитрых пружин, закисание алюминиевых гаек на стойках, возможность доделать крепление рулевой тяги (туды палец 2141 тока через толстую шайбу крепиццо), возможность почувствовать своей задницей все песчинки на дороге при овощной езде....  но всего этого можно избежать, если регулярно разбирать/смазывать/собирать/сход-развалить эти стойки.  да, ещё абтехниковые ШС пыли и грязи сильно бояццо, чехлы на них проверять постоянно надо.
такая задница не тока у меня, друганы из лансер-клуба абсолютно такое же мнение имеют.
и есчо одна милая неприятность: когда в MRTEAM новые абтехники поставили, один амморт выдержал лишь 50км по мкаду и загнулсо. спасибо Есину - поменял по гарантии.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 16:20:06 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #25 : 15 Июля 2010, 16:35:42 »
загнулся на мкаде🤯 как возможно??
я понимаю загнулся в полете на 2 метра. или на кочкевыше колеса)) а тут то что?
Оффлайн Tau-12
« Ответ #26 : 15 Июля 2010, 16:43:16 »
Да, еще тогда момент. Если эту тему колхозить, то наверняка же нужно и усиливать передок, даже так - конкретно усиливать. Потому, что я уже покатался на маслянном стоке по гумнам те же 90кмч - на сверхмягкой подвеске и то возникают всяческие нехорошие вибрации и шатания кузова. Но мягко, в занос заходит когда - как будто на корабле плывёшь)). Как только поставил хвалёные газовые, на первой маленькой же кочке чуть не ударился головой о стойку, вылетел из крепления козырёк. Я так че-то подумал - данунахрен, без усиления кузова такие темы лучше не использовать.
На Дзержинском карьере попробуйте - там 90 самая тема ехать на космиче)))
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
oskor
« Ответ #27 : 15 Июля 2010, 16:45:31 »
тема развиваеться это радует всем спасибо что помогаете !!! 😎
копаем губже фото темы черчежи про усиление подрамника и заднюю балку есть у кого нибудь 🤯 выложите плиз
Соединено: 15 Июля 2010, 16:49:18
я так понимаю это было про колено а не про шатун))))
помни, что под такой радиус кривошипа нужно будет чуть доработать блок - чтобы шатуны нижними головками не задевали об него.
по объему выйдет 1858сс и 1900сс соотв.
предельные обороты будут зависить от множества факторов - от колена может и не зависить
к примеру ф7р имеет радиус кривошипа 93мм
а вспоминая эрэс - так у большинства вертлявых хонд он не больше 1,60-1,62
как раз такой эрэс и выйдет с этими коленами при условии использования шатунов с межцентровым 143,5-146мм
(опасайся шатунов 2123 - они 146мм длинной при этом "рвутся" они только так)
143,5мм и 146мм шатуны есть у "СТИ" - они Н-образные и ценник гдето около 12к за комплект
как более бюджетный вариант - шатуны ВАГ(вроде от 1,8турбо) они 144мм обычные I-образные и требуют некоторой доработки НГШ (ценник порядка 5к + болты для них - они одноразовые)
даже вариант 90-го колена + самые короткие из приведенных шатунов (143,5) можно заставить крутиться и в 7000 и дальше
 - дело техники... при этом момент внизу будет озверенный
спасибо за разьеснение  ! я вчера  увидел комплекты в нете что на 82*90 и блоке 2130 ( выше 21213 на 2 мм) обьём 2литра делают интересно ресурс какой будет 🤯
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 16:49:18 от oskor »
Оффлайн Tau-12
« Ответ #28 : 15 Июля 2010, 16:52:09 »
Я всеми своими конечностями за.
Еще огромная просьба - кто знает, у кого можно эти самые девайсы сварганить, тоже пишите.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #29 : 15 Июля 2010, 17:00:08 »
по балкам инфы нет
разница в "высоте блока" не 2мм !!! в 213-м моторе присутствует недоход поршня!  пожалуйста не путайте!
2 литра  делают растачивая блок до диаметра цилиндров 84мм
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #30 : 15 Июля 2010, 17:03:54 »
Ваня толком не сказал что, но поменял. имхо думаю производственный брак.
  • Был СВР.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #31 : 15 Июля 2010, 17:05:20 »
думаю для "плазы" это нормально)))))
Оффлайн Кэр
« Ответ #32 : 15 Июля 2010, 17:09:16 »
если ты уже сталкивался то расскажи..
амортизаторы они совои ставят какие то? можно выбирать жесткость? плаза спорт встает без всяких проблемм или есть нюансы?
пружины навиваются какие хочеш? или только один тип? какие варианты тут есть?
короткие сошки делают на заказ? от этого цена вырастит?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 17:11:29 от Кэр »
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #33 : 15 Июля 2010, 17:10:44 »
а там-то чо не устраивает?  я канешна как Кэр на 2 метра не прыгал, но приземление с полуметровой высоты кузов на абтехнике и плазе-спорт переносит без повреждений...   блин тока эти нахрен подушки двигла рваться задолбали. пайду сербские ставить и скотчем обматывать.
  • Был СВР.
Оффлайн Кэр
« Ответ #34 : 15 Июля 2010, 17:12:04 »
я тоже на два метра не прыгал 😆 😆
это было к слову
Соединено: 15 Июля 2010, 17:13:46
на машине есина подушки двигателя передние стоят какие то кастом жуткий. они круглые и жесткие ад. не знаю где достать. надо будет звякнуть спросить у них
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 17:13:46 от Кэр »
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #35 : 15 Июля 2010, 17:29:43 »
аммы оранжевые, Ваня вроде про плазу-спорт сделаную на заказ говорил, диаметр патрона выходящего из стойки - 50мм, жёсткость не меняется, на отбой работают очень хорошо, пружины с переменной жёсткостью (4 нижних витка сжимаются под весом авто, остальные витки сжимаются тока при приземлении), короткие рулевые кулаки/сошки (на стоке вроде 18см, на абтехе - 14см) в базовой комплектации (но у меня почему-то втулка под палец 2108! "абтехники" обещали устранить этот косяк!).
скоро буду разбирать эти стойки, задолбало скрипеть и закусывать, сдаёццо мне там лажа какая-то с уплотнительной резинкой в стойке, откуда шток выходит.
а пока абтехники были новые - просто песня! но чёто ресурс в 10т.км меня не устраивает... да и у лансероводов заморочки с абтехом один-в-один как у меня.
Ваня как-то сказал: "не надо на этих стойках по лежачим носиться и по бордюрам сайгачить, тогда и гнуться не будут. Климкин вон после каждой вылазки их перебирает."       а нахрен они тогда за килобакс нужны? ну так, если чисто попробовать... вощем - на любителя.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 17:31:22 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #36 : 15 Июля 2010, 17:55:07 »
ораньжевая плаза изготавливается по характеристикам заказчика!
аналогично когда-то подвеска СВР-конв. была ничем иным как ораньжевой плазой...
её поразному называют - кто-то плаза Профи кто-то плаза Трофи )))))
но это в любом случае НЕ плаза-спорт и в магазине Плазы её не купить так просто... я думаю (не пробовал)
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 18:08:59 от джин Тони »
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #37 : 15 Июля 2010, 18:37:16 »
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 19:06:35 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #38 : 15 Июля 2010, 19:18:01 »
Еще раз говорю - всякие ньюансы Артеминой подвески целесообразно выяснять с Артемом
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #39 : 15 Июля 2010, 19:21:30 »
да я уже пришёл к выводу, что мне нафиг оно не надо. Хватит обычно плазы + занижайка (то бишь что сейчас) ибо машинка поджопная.
  • Москвич 214145
