Автор Тема: подскажите с тюнингом подвески  (Прочитано 8044 раз)
oskor
1 интересует есть ли в продаже спортивные подрамники с рычагами и задняя балка
2 интересует передний стабилизатор более жесткий где купить можно и на заднюю балку доп. стабилизатор
3 подскажите насчет идеи мотора ваз 2130 "надежда" с геометрией 86*86 и 4 дросселя впуск
 😆 прошу сильно не пинать если обсуждалось !!!
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
Re: подскажите с тюнингом подвески
« Ответ #1 : 13 Июля 2010, 22:44:11 »
стабилизатороб жестких нет, колхозят двойные.
задних стабов не слышал никогда.
мост задний по моему только обварить можно.
передние рычаги выпускает АБ техник
подрамник можно только колхозить
по таким вопросам что ты написал тебе бы позвонить в МРТ тебе там все обьяснят и цены обьявят))
ЗЫ: про мотор не знаю
oskor
« Ответ #2 : 14 Июля 2010, 16:37:14 »
спасибо а для колхозника МРТ это где и как 🤯?  😆
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3 : 14 Июля 2010, 16:54:09 »
Это вот так - https://www.mrteam.ru/  🙀
не едет? сбрось балласт
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 14 Июля 2010, 17:19:48 »
  • Москвич 214145
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 14 Июля 2010, 17:24:50 »
встречный вопрос: а для каких целей?
про мотор: как планируешь раздуть цилиндры до 86мм диаметром? гильзовкой?
oskor
« Ответ #6 : 14 Июля 2010, 21:06:27 »
джин Тони
сказать честно я передумал решил поставить 82 низкую поршню и шатун 88 -90 так сказать для ресурса блока вот теперь интересно на этой геометрии что я получу 82*88 82*90  4 дросселя ( обьём обороты предельные 🤯)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 15 Июля 2010, 11:06:47 »
я так понимаю это было про колено а не про шатун))))
помни, что под такой радиус кривошипа нужно будет чуть доработать блок - чтобы шатуны нижними головками не задевали об него.
по объему выйдет 1858сс и 1900сс соотв.
предельные обороты будут зависить от множества факторов - от колена может и не зависить
к примеру ф7р имеет радиус кривошипа 93мм
а вспоминая эрэс - так у большинства вертлявых хонд он не больше 1,60-1,62
как раз такой эрэс и выйдет с этими коленами при условии использования шатунов с межцентровым 143,5-146мм
(опасайся шатунов 2123 - они 146мм длинной при этом "рвутся" они только так)
143,5мм и 146мм шатуны есть у "СТИ" - они Н-образные и ценник гдето около 12к за комплект
как более бюджетный вариант - шатуны ВАГ(вроде от 1,8турбо) они 144мм обычные I-образные и требуют некоторой доработки НГШ (ценник порядка 5к + болты для них - они одноразовые)
даже вариант 90-го колена + самые короткие из приведенных шатунов (143,5) можно заставить крутиться и в 7000 и дальше
 - дело техники... при этом момент внизу будет озверенный
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 11:09:09 от джин Тони »
Оффлайн Tau-12
« Ответ #8 : 15 Июля 2010, 11:09:45 »
https://www.kartuning.ru/shop/product/ab09/ купляй это
32 рубля... интересно, что там такого на 32 рубля🤯 Титановые сплавы ракетные, или нанотехнологии🤯
Не, ребят, обьясните, кто может - че там такого, я глупый, не понимаю.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 11:12:04 от Tau-12 »
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 15 Июля 2010, 11:23:36 »
возможность регулировать высоту авто + шс + пружинка норм
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 15 Июля 2010, 11:31:30 »
там возможность регулировать преднатяг пружин, соотв. ключиком можно поднять-опустить машину - раз
есть возможность подобрать пружины по характеристикам, но в эти деньги это полюбому будут пружины с прогрессией - два
есть возможность выбрать аммо двух разных настроек для грунта или для асфальта (хотя в любом случае это будут энергоемкие раллийные характеристики нежели "кольцевой дуб"😉 - три
титановые сплавы и нанотехнологии не используются даже в знаменитых Йолинзах за 4000евро
но при этом их подвеска является очень грозным подспорьем в погоне за победой
в любом случае более подробно об этой подвеске можно поговорить с Артемом - чей телефон можно глянуть на его сайте www.abtechnic.ru
но учтите - он в отъезде до начала августа
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 11:36:51 от джин Тони »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #11 : 15 Июля 2010, 11:41:13 »
Всё так,но я знаю только одну машину (ито неизвесно что с ней сейчас) где подвеска такая стоит по призванию и она там действительно нужна,остальные овоща скорей пафос нежели реально её используют
в гараже стоять и по дороге от дома до работы по*уй на чём катить 😝
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 15 Июля 2010, 11:42:34 »
ту машину БЕЗ подвески продали - когда её последний раз видел она на пенечках стояла
может в нагрузку отдали тот комплект что требовал ребилда (с загнутым штоком)
ну собстенно потому я и спросил:
т.к. по большому счету у меня эта подвеска просто потому что было интересно попробовать что получилось))))
я бы влегкую обошелся теми пружинами техоснастка(-3) и "конями" которые у меня валялись.
любопытство - не порок  🤓
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 12:02:39 от джин Тони »
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 15 Июля 2010, 12:15:16 »
А по подробней по подвеску это подвеску расскажи пожалуйста.можно в лс
  • Москвич 214145
Оффлайн Кэр
« Ответ #14 : 15 Июля 2010, 12:41:00 »
там ценник 32 тыщ это и перед и зад.
зад можно и сток оставить, спереди плазу спорт воткнуть, а купить у них только передние корпуса и две пружины. это я думаю можно в 20К уложиться легко, тем более если ШС уже стоят.
так что я вот щас коплю, считай уже накопил, в следующем месяце приобрету в таком вот бюджетном варианте.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #15 : 15 Июля 2010, 12:41:39 »
уже, кстати, писал, толи в теме про занижение толи в отдельной теме про эту подвеску(такая тоже есть - поиск в помощ)
двумя словами - на небольших скоростях жестко, на больших - энергоемко. по грунтовке можно мчать без оглядки даже при сильном занижении.
Соединено: 15 Июля 2010, 12:46:15
не забудь - шс нужны без смещения шарика в вертикали - т.е. те которые на обычной подвеске увеличивают клиренс
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 12:46:15 от джин Тони »
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #16 : 15 Июля 2010, 12:49:02 »
ну насколько я понимаю после каждого поднятия или занижения нужно сходразвал настраивать или я что то недопонимаю?
  • Москвич 214145
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #17 : 15 Июля 2010, 12:54:51 »
чем ниже делаешь тем сильнее развал в "минус" изменится вот и все
имха - один раз отрегулировал и высоту и сх/развал и катайся в удовольствие
кстати, плюсану Кэру относительно того что хвост брать не обязательно... особенно если задний диван используется по назначению
характеристики задних пружин подобраны под пустой салон и езду максимум с одним пассажиром(штурман).
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 12:59:06 от джин Тони »
Оффлайн Кэр
« Ответ #18 : 15 Июля 2010, 12:57:02 »
блин(( значит придется еще и на ШС разориться. у меня смещен.
все равно в 20к влезу
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #19 : 15 Июля 2010, 13:40:54 »
а таки тогда получается жопа будет всегда на одном уровне!!!фактически получается только морда вверх вниз ходит?
  • Москвич 214145
