Автор Тема: вопрос по замене колец на F3R  (Прочитано 1790 раз)
Оффлайн dex
« : 14 Июля 2010, 22:35:24 »
пришло время менять кольца, т.к. в одном цилиндре видимо закоксовалось маслосъемное кольцо и свечу закидывает маслом, компрессия везде 14.5, в этом 15.
вот и думаю стоит ли лишний раз трогать компрессионные?
я так понимаю если они компрессию держат, но уже натерли под себя небольшой эллипс, ставить новые - это не есть гуд, т.к. новые круглые кольца будут работать на окружности эллипса. я правильно понял?
т.е. только маслосъемные поменяю
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн pahenich
Re: вопрос по замене колец на F3R
« Ответ #1 : 14 Июля 2010, 22:46:42 »
а это не могут быть маслосъемные колпачки??
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 14 Июля 2010, 22:59:37 »
нет, т.к. менял на прошлой неделе, так и забрасывает одну свечу, как и раньше и дым после 4000об
f3r 4wd гбо-4
