Автор Тема: Регулировка фар на СВР  (Прочитано 7443 раз)
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« : 15 Июля 2010, 14:56:48 »
Всем привет! Вот такой вот нубовский вопрос назрел 😀
На ближнем свете правая фара светит дальше, левая ближе. Где находится рычажок регулировки фар?
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн Lutiy
Re: Регулировка фар на СВР
« Ответ #1 : 16 Июля 2010, 14:53:58 »
капот открой и с внутрен. части корпуса фары есть 2 крутилки-одна верх и вниз,вторая-влево и вправо!! А вообще правая и должна светить чуть дальше левой,т.к. она освещает обочину "галочкой".
113 молодых лошадей)
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #2 : 19 Июля 2010, 11:00:09 »
Спасибо!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 19 Июля 2010, 11:03:06 »
они вообще обе галочкой. правая часть галочки выше.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #4 : 09 Декабря 2011, 13:02:17 »
Подскажите. А если при повороте рычажка что должен регулировать фару вверх-вниз он просто вываливается из фары, как быть?
Фары кержач Святогор.
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн vip131
« Ответ #5 : 09 Декабря 2011, 13:24:13 »
да не лещь ты туда сам)) тока хуже будет) в сервисе 200 руб стоит)
просто у тебя сейчас правильно наверняка выставлено
левая фара  светить должна ниже, так как если она будет выше то она будет ослеплять водителей))
у нас же правосторонее движение))
а правая фарка тебе освещает дорогу и обочину, пожтому и высоко!) 🤪
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 09 Декабря 2011, 15:08:57 »
На этом рисунке показана регулировка фар по ближнему свету. Невооружённым взглядом видно, что верхняя почти полусфера светового пучка обрезается. (Специальное рифление стекла, которое формирует именно такую конфигурацию пучка). Цель этого обрезания - предотвращение ослепления встречника, глаза которого находятся в районе числа 65 по рисунку.
В то же время дополнительный свет тупо лупит свои 10 градусов вверх-вниз, 20 градусов влево-вправо.
Пора бы уже научиться читать книжки и пользоваться поиском как по форуму, так и по интернету. Параметры регулировки одинаковы для всех машин.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #7 : 10 Декабря 2011, 00:48:17 »
Вот так вот у меня светит Хелла!!! Фото на заборе. Регулирую всегда сам, раньше делал по рисунку а теперь делаю на глазок!!!
Оффлайн mosi4brat
« Ответ #8 : 10 Декабря 2011, 19:53:37 »
У тебя просто втулки(или как они там называются) на осях этих крутилок разболтались или сломались,разбери фару и глянь что да как.У мну похожая беда была(фары те же)оси крутилок немного вылезли из втулки и оная болталась туда сюда как ошпареная пришлось намазать все китайским клеем и собрать на место!все работает,отрегулировал по стенеду на СТО
  • Svytogor 1999 год-мурена. 1,7 Уфа
Оффлайн AlexSut
« Ответ #9 : 11 Декабря 2011, 12:47:18 »
Вопрос был задан про
Нижний винт с левой стороны корпуса служит для корректировки пучка света вверх-вниз в эксплуатации, в зависимости от загрузки автомобиля.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 12:48:54 от AlexSut »
Оффлайн AlexSut
« Ответ #10 : 11 Декабря 2011, 12:51:30 »
Что-то высоковато у тебя светят! До забора меньше 5 метров, а свет фар на уровне капота. Или мне кажется?
« Ответ #11 : 28 Декабря 2014, 01:48:47 »
Растолкуйте мне, а то я начал в себе сомневаться  😝... то ли я чего-то не понимаю - то ли чего-то не знаю 😕
https://golf4.ru/forum/index.php?/topic/22418-regulirovka-far/#entry290864
- Jeffx
Поставил себе новую оптику и заметил что световой пучок от обеих фар сходится на одном уровне, хотя левая должна светить ниже...
https://maverickclub.ru/forum/index.php?showtopic=50776&view=findpost&p=624132
- Влад
...Надо включить дальний свет и смотреть на пучки света. Если они светят «крест на крест», то значит и с ближним и дальним светом все в порядке и крутить болты не нужно. Это соответствует европейскому стандарту свету Маверика. Лучше всего будет видно в тумане или в снегопад. Если пучки светят паралельно, то фары требуют регулировки. При регулировке необходимо сделать так, чтобы пучок левой фары был чуть ниже пучка правой фары.
Я-то всегда считал, что пучки должны быть расположены так - то есть, на одном уровне - а тут иное пишут почему-то...
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2014, 02:02:50 от Paulson »
« Ответ #12 : 28 Декабря 2014, 02:25:43 »
Пучки на определенном расстоянии нужно свести в один, чтобы получить суммарное увеличение освещенности https://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2007/12/101205.jpg
« Ответ #13 : 28 Декабря 2014, 02:39:51 »
Миша, про это в курсе - я же не о том спрашиваю...
« Ответ #14 : 30 Декабря 2014, 11:00:53 »
Зависит от самой оптики, на правой фаре галочка может быть выше, чем на левой, тогда регулируется в стык по левой галочке, если галочки одинаковые, то как на рисунке.
Закрой поочерёдно фары и посмотри...
« Ответ #15 : 30 Декабря 2014, 11:22:28 »
Тимур, галочка - понятно
Фары мне закрывать ни к чему - я знаю, как они должны светить и как у меня светят - нормально, как на картинке
Смутили заявления, что "одна фара должна светить ниже другой" - видимо, неудачно выразились - иного объяснения не могу найти
Кстати, на Мавро-клубе (вторая ссылка) - спросил - это как, мол, одна ниже другой? - пока ответов нет 😀
Оффлайн алекс718
« Ответ #16 : 30 Декабря 2014, 20:58:05 »
Всегда регулировал в одном уровне.Правая галочка длинней, выхватывает обочину, встречные не жалуются)) .Не хватает корректора,как на 41-ом,удобно было при полной загрузке флажок перевёл и все...
« Ответ #17 : 30 Декабря 2014, 22:30:23 »
Так и я о том - и в сервисе делали по стенду - на одном уровне
И светит, как МВХ картинку дал - это вид сверху, а так - справа больше, слева меньше
Но НЕ выше-ниже, как высказались в цитате
Ляпнули, короче, теперь начинаю понимать...
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #18 : 31 Декабря 2014, 16:54:02 »
В прошлом году проходил ТО в ГАИ на Москвиче, не прошёл с первого раза из-за того, что правая фара светила выше, чем левая. Сказали сделать чтобы обе фары светили на одном уровне, вот как на рисунке выше.
