Автор Тема: ЭПХХ на ВАЗ двигателе  (Прочитано 10767 раз)
Оффлайн Ксандр
« : 15 Июля 2010, 20:49:55 »
приобрёл новый карбюратор ДААЗ ОЗОН 2107, на котором стоит микропереключатель ЭПХХ.
Как правильно его совместить с нашей проводкой, вот схема подключения на ВАЗ 2107 https://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-carburetor-engine-20.html
если можно то поподробнее какой  блок управления электропневмоклапаном, название и номер и так далее..
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: ЭПХХ на ВАЗ двигателе
« Ответ #1 : 15 Июля 2010, 21:15:42 »
если на автомобиле нет системы ЭПХХ, то трубочки заглушаются, на клапан +12 от зажигания. и всё.
Оффлайн Ксандр
« Ответ #2 : 15 Июля 2010, 22:48:42 »
понятное дело что её нет, если бы была, я бы не писал, я хочу её сделать по человечески, на какой электроклапан, какие 12 вольт? Я же дал схему на ВАЗ, там холостым ходом управляет вакуум, а не +12 катушки, +12 катушки это на то клапан что стоит на жиклере ХХ.
Соединено: [time]16 Июль 2010, 09:33:04[/time]
Никто не знает?
Соединено: 16 Июля 2010, 10:39:01
пойдём другим путём, значит так чтобы собрать ЭПХХ правильно нужно:
1) блок управления электропневмоклапаном
2) электропневмоклапан
собственно всё.
Осталось только это внедрить в нашу проводку, вернее в монтажный блок реле и предохранителей, вот тут и прошу помощи.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 10:39:01 от Ксандр »
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 25 Июля 2010, 15:58:28 »
Номер блока не помню. Для озона и солекса свои.
[вложение удалено]
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #4 : 25 Июля 2010, 16:19:32 »
Схема электрооборудования 2141-01 (дв. ВАЗ) вот тут. Там же видно, как подключить ЭПХХ. От ОЗОНа 21412 ОЗОН 2107 отличается только местом подключения трубки от пневмоклапана.
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/12-2-skhema-ehlektrooborudovaniya-avtomobilya-moskvich-mod-2141-01.html
На двигателе мод. 2106 используется блок управления ЭПХХ типа 25.3761 или 2533.3761 для управления электромагнитным пневмоклапаном
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн Ксандр
« Ответ #5 : 29 Июля 2010, 14:18:52 »
Мужики большое спасибо за ответы) буду делать)
Оффлайн Delakrua
« Ответ #6 : 25 Мая 2011, 15:04:02 »
Апну тему, чтобы не делать дублей.
Купил блок эпхх от 2108 (5003.3761).(кстати там 7 кантактов)
Сделал соединения по этой схеме:
Итог:
Напряжение на клапане 13 вольт, при прогазовке и сбрасывании газа, показания вольтметра не меняются....
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 10:52:22 от Delakrua »
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
Оффлайн Delakrua
« Ответ #7 : 27 Мая 2011, 15:32:26 »
Что никаких мыслей по этому поводу нет?
Оффлайн Delakrua
« Ответ #8 : 02 Июня 2011, 16:39:03 »
проблема решена покупкой нового блока ЭПХХ.
Так что схема верна!
