Автор Тема: свечи мне подсказали  (Прочитано 2237 раз)
Оффлайн potilio
« : 16 Июля 2010, 09:21:23 »
 https://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm у меня проблема в третьем фото,
на что смотреть?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 09:26:41 от potilio »
Оффлайн xelat
Re: свечи мне подсказали
« Ответ #1 : 16 Июля 2010, 09:44:00 »
Смотри на то, как другие оформляют вопрос....
Для начала какой мотор....
временно безлошадный
Оффлайн potilio
« Ответ #2 : 16 Июля 2010, 09:46:13 »
я поместил вопрос в разделе реногор, а что значит оформлять вопрос как другие? двигатель F3R
Оффлайн xelat
« Ответ #3 : 16 Июля 2010, 09:51:27 »
У меня не видна тема, так что ... проехали.
Ответь мне популярно, чего ты за свечи зацепился?
Машинка сколько кушает на сотню?
Как динамика разгона?
Двиг работает чисто или временами подтраивает?
Как держит холостые?
Мы ведь не Кашпировские, не можем гадать... больше информации!!!!!!
« Ответ #4 : 16 Июля 2010, 10:00:32 »
на что смотреть?
Не вижу проблем... ты предвзято отнёсся.... сделай фото своей свечи, а мы посмотрим, мне кажется, что 1-й рисунок больше будет соотв-ть твоей свече.
Оффлайн potilio
« Ответ #5 : 16 Июля 2010, 10:33:06 »
1- расход топлива как то 10 л по трассе, (по трассае выше 3000 оборотов- никогда, и с ребенком езжу)
2- фото моих свеч точь в точь как на 3 фото,
3- на холостых чуть подергивается,
4- трогается если газу дать мало поддергивается , газу побольше придется дать ( на прошлом машине с F3R трогался на 1500 об мягко и плавно)
5- приемимость что то не так.
я хотел узнать у всех, у кого то такая проблема бывала и каким путем победили эту неисправность........... или мож кто знает че за косяк
Оффлайн xelat
« Ответ #6 : 16 Июля 2010, 16:19:09 »
10 литров на трассе - это явный перебор. Я хожу по трассе 150-170, больше 8 не бывает.
А если выше 3000 не крутить, так и в 6-7 вложиться обязан.
Смотри давление в топливной магистрали, смотри датчик температуры воздуха, смотри датчик давления.
Вопрос с образованием смеси топливо-воздух....
Оффлайн potilio
« Ответ #7 : 16 Июля 2010, 19:40:44 »
а топливный фильтр смотреть ли? думаю что прошлый хозяин за 200 тыс км не менял наверняка
Оффлайн xelat
« Ответ #8 : 19 Июля 2010, 08:33:16 »
Нафиг смотреть! Сразу в помойку и ставь новый! Это же расходник!
Туда же и воздушный...
Я думал ты их сразу заменил, и масло свежее залил....
Оффлайн potilio
« Ответ #9 : 19 Июля 2010, 09:30:37 »
извини, невозможно смотреть, а типа менять ли спросил бы, так топливный фильтр влияет на бедную смесь🤯 масло, конечно, заменил.
кстати, опять проблема возникла: во время езды, независимо обороты, езда постоянная, ускорение, что то на полсекунды сильно тормозит и рывок, так бесило, у кого было такого подобного🤯
Оффлайн xelat
« Ответ #10 : 19 Июля 2010, 10:01:36 »
Вот представь цепочку.....  насос толкает топливо через фильтр до самой топливной рампы.
Если насос плохо толкает - нет правильного смесеобразования.
Если фильтр забит - снова топлива мало ... - нет правильного смесеобразования.
А тормозить может по той-же причине.... пока топливо накачает до нужного давления....
Проверяй....
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #11 : 19 Июля 2010, 10:04:46 »
Начнем с того, что надо бы, наверное, указать какой движок, бензин, СЗ (КСЗ или БСЗ) и т.д.
Дам одну наводочку (сам это проходил). Подергивания и обедненная смесь у меня были, когда был плохой контакт в блоке ЭПХХ (уже не помню, какой). И выходило следующее - когда обороты меньше 1700 электромагнитный клапан жиклера ХХ включался, а при других оборотах был выключен. Соответственно, была обедненная смесь (канал ХХ выключен), слабые подергивания (пропадали при открытии второй камеры), повышенный расход (т.к. для комфортной езды требовалось чаще задействовать вторую камеру). Когда разобрался, почистил провода, разъем блока ЭПХХ - все пришло в норму. Расход по городу ~12.5 л. (увеличенные топливные и уменьшенные воздушные жиклеры для динамики), по трассе ~9 л. (80-й все таки). И, главное, нормальные серые свечи и никаких подергиваний на слегка нажатой тапке.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #12 : 19 Июля 2010, 10:22:17 »
Какая камера?... Какое БСЗ, КСЗ?... У него рено...
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #13 : 19 Июля 2010, 10:34:26 »
Шибко не ругайся. Я ж вот это - "я поместил вопрос в разделе реногор, а что значит оформлять вопрос как другие? двигатель F3R" - пропустил. Сразу на проблему обратил внимание, а в ней о Рено ни слова! Описанная проблема если не ему, так другим может пригодиться. А наводочка - это ж как информация к размышлению. Типа "... да в ней намек, добрым молодцам урок". Ведь если смесь бедная, то расход, как ни странно, всегда выше. На любом авто!
Оффлайн potilio
« Ответ #14 : 19 Июля 2010, 10:47:04 »
вот и вот так же у меня, я поехал покупать фильтр топливный  🤦‍♂️
