Автор Тема: Глохнет при нажатии на сцепление  (Прочитано 12754 раз)
Re: Глохнет при нажатии на сцепление
« Ответ #20 : 10 Сентября 2016, 18:01:39 »
Это надо что бы полукольца совсем упали в поддон 😲
Совсем даже не обязательно, чтобы упали. Знаю случаи, что люфт был такой, что глазами было видно, как КВ туда - сюда ходит. А при разборке опорные вкладыши были на своих местах.
« Ответ #21 : 10 Сентября 2016, 20:47:23 »
масса, не!!
по тросу  идёт масса на двиг.
нажимаем сцепу и контакт слабый.
« Ответ #22 : 11 Сентября 2016, 12:38:38 »
масса, не!!
Наш тросик соединяется с педалью металлическим наконечником. И в моторный щит так же упирается металлом. А вот с лапкой сцепления уже через пластиковый вкладыш (изолятор). Регулировочная гайка тоже пластмассовая и там еще резиновый буфер небольшой (тоже изоляторы). Таким образом контакта массы через тросик не будет. В спокойном состоянии тросик проходит через отверстие в приливе коробки не касаясь него, а  вот в момент выжима может и коснуться. Тогда следуя Вашему предположению масса будет появляться только в момент выжима сцепления ( и все вроде хорошо), а у ТС в этот момент наоборот проблемы и начинаются. Поэтому, позвольте с Вами на согласиться.
« Ответ #23 : 11 Сентября 2016, 14:19:57 »
логика это наше страшное оружие, тем более логическое гадание на клавиатуре это верх совершенства.
но практику никогда не победить.
поэтому автор пусть проверяет все варианты.
« Ответ #24 : 11 Сентября 2016, 17:27:41 »
Так и я о чем! Автор попросил перечислить ему все варианты, какие возможно. Я свой вариант добавил. Но я ни в коем случае не настаиваю, что дистанционно угадал.
Оффлайн voshod1075
« Ответ #25 : 11 Сентября 2016, 23:54:28 »
Сегодня от ездил не было проблем, а может из-за датчика холостого хода или заслонки, такое ощущение что на холостых не хочет работать в момент выжима
Оффлайн dahaka7
« Ответ #26 : 21 Июня 2017, 11:19:53 »
В первую очередь, обнулите настройки компа., скиньте клемму с аккумулятора на пару минут, и посмотрите что будет с оборотами. Второе - дроссель и клапан ХХ. Третье - минус от аккумулятора на корпус и двигатель, снимите провод и зачистите места, куда он закручивается
  • Святогор 2141, двигатель f3r, 1998г
