Автор Тема: Глохнет при нажатии на сцепление  (Прочитано 12753 раз)
wal3120
Подскажите пожалуйста что за беда такая. 😩
Когда тормозишь и нажимаешь на сцепление, глохнет машина.
Именно при сбросе скорости. Когда переключаешь при ускорении машины все ок.
В чем причина 🤯
Оффлайн exterminator
Re: Глохнет при нажатии на сцепление
« Ответ #1 : 16 Июля 2010, 10:48:16 »
ХХ есть, работает?
Оффлайн g_sa
  • Я
« Ответ #2 : 16 Июля 2010, 11:00:45 »
Какой двигатель?
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 16 Июля 2010, 12:04:01 »
В чем причина 🤯
  ХХ.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 16 Июля 2010, 12:13:50 »
Какой двигатель?
с этого надо начинать.
на карбюраторном - прибавь качество смеси и количество оборотов до 850. на инжекторе - ковыряй  РХХ
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #5 : 16 Июля 2010, 12:46:30 »
мой тебе совет проверь свечи, у меян такое было, вылечилось тогда заменой свечь (как не странно)
но у меян ваз
а у него, если остальные не заметил Ф3Р!!!
подпись на кой делается?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 12:48:31 от Vict0r »
wal3120
« Ответ #6 : 16 Июля 2010, 13:13:23 »
ххх  есть . Тормозишь, начинаешь нажимать сцепление и стрелка допустим с 2000 оборотов пловненько так на 700 (при этом чувствуется как двигатель затухает, а потом сам резко добавляет до 1000) .
А иногда у него не получается добавить до холостого хода и он тухнет. 🤔
Свечи поменял первым делом, не помогло.
PS Это уже длиться добрых пол года. ЗА это время перепробывал уже комплекта 3 свечей. 🤦‍♂️
Оффлайн Lutiy
« Ответ #7 : 16 Июля 2010, 14:49:16 »
а если не выжимать сцепление,а просто притормозить пореще🤯
113 молодых лошадей)
wal3120
« Ответ #8 : 16 Июля 2010, 15:00:44 »
Тогда все ок. Никаких нареканий.
« Ответ #9 : 16 Июля 2010, 15:05:02 »
ну либо мусор в карбе, либо чето в трамблере.
как вариант еще катушку поменять.
Все шланги одеты? А то я без вакуумного шланга на карбе долго пытался понять почему ХХ нету  😂
У меня в первое время после покупки глох на горячую при выжимании сцепления - не мог работать ниже 1.5 оборотов. Оказался конденсат в трамблере. А когда остывал - заводился с пол оборота и работал во всех режимах.
wal3120
« Ответ #10 : 16 Июля 2010, 15:07:23 »
Спасибо за совет, но в реногоре нет карбюратора и трамблера))))
Тоесть чистить нечего)) 🤪
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 15:19:14 от wal3120 »
« Ответ #11 : 17 Июля 2010, 00:53:42 »
ай.. блин пока дочитал до конца страницы, забыл что у тебя рено..
Тогда я тебе советую локализовать проблему: составить статистику, когда и при каких обстоятельствах глохнет, а при каких нет.
Мож датчик какой ??
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #12 : 18 Июля 2010, 11:12:09 »
1) машина динамику не потеряла? если теряет на высоких оборотах = меняй насос
2) а если ты на скорости просто выжмешь сцепление не тормозя, то тоже заглохнет? если да, у меня вылечилось ремонтом шланга, идущего на приборку с вакуумника.
3) если ты стоишь на месте и сильно надавишь на тормоз на ХХ, то заглохнет? если да, смотри вакуумник и все трубки идущие от него
wal3120
« Ответ #13 : 19 Июля 2010, 10:10:54 »
По очередности :
1)На высоких не трясет; динамика , да вроде таже самая.
2)На скорости если выжать сцепление, то ничего плохого не будет.
3)Если на месте давить на тормоз то не заглохнет.
- Глохнет при торможении в момент нажатия сцепления.
Вот и думай что такое (((
Оффлайн voshod1075
« Ответ #14 : 09 Сентября 2016, 23:23:29 »
Аналогичная ситуация
Глохнет при торможении в момент нажатия сцепления,  перед перекрестком или едешь накатом может заглохнуть, но не всегда, раньше такая проблема была изредка, в последнее время частенько стала
« Ответ #15 : 10 Сентября 2016, 03:08:16 »
на УЗАМ? или на Хрено? косу за педалькой сцепления осмотри внимательно. у многих коса там хреново висит и её перетирает. я у себя вовремя это заметил, когда распатронил торпеду, во время СВАПа
Оффлайн olyx2007
« Ответ #16 : 10 Сентября 2016, 09:24:37 »
Подтверждаю. Трижды за один день ЧЯ паял, пока допетрил на педаль глянуть  🤦‍♂️
  • 2141 с F3R
Оффлайн voshod1075
« Ответ #17 : 10 Сентября 2016, 11:04:43 »
Рено, коса нормально уложена, какие еще есть предложения?
« Ответ #18 : 10 Сентября 2016, 16:56:57 »
Еще вариант: повышенный осевой люфт коленчатого вала. Когда выжимаешь сцепление, оно пытается вытолкнуть коленчатый вал из двигателя в направлении шкива. В этот момент может нарушаться положение датчиков коленвала относительно зубцов.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #19 : 10 Сентября 2016, 17:16:38 »
Это надо что бы полукольца совсем упали в поддон 😲
