Автор Тема: Куда можно повесить доп крыльчатку?  (Прочитано 1880 раз)
Оффлайн Petrs
Многие наверно знают что на тазы(01-07)можно повесить крыльчатку которая крутится все время за счет двига.
Так вот:можно ли и с реномотором такое воплотить?
2-е вопрос:возможно ли вкорячить два вентилятора на штатное место?Я имею ввиду двойные вентиляторы например с нивы или бумеров и т.д
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 13:13:53 от Petrs »
Оффлайн dex
Re: Куда можно повесить доп крыльчатку?
« Ответ #1 : 16 Июля 2010, 20:56:37 »
от нивы можно двойной, сколько он там стоит, тыщи три? один малооборотный - тихий, другой мощный - громкий
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #2 : 16 Июля 2010, 21:22:29 »
1) Колхозить механический вентилятор конечно можно и на рено. Например установив отдельно шкив по типу Газели с 402 движком. Но. Если электровентилятор при выходе из строя подшипников или стирании до 0 щеток просто клинит и сгорает, то в механическом при клине подшипника может сорвать ролик вместе с крыльчаткой. Мощность привода в механическом в десятки раз больше. Его крутит движок. А дальше обычно крыльчатка ломает радиатор и рвет ремень привода. (Это на тех-же Газелях)
Т.е отказ электровентилятора - риск перегрева и езда до ремонта с включенной печкой.
Поломка механического вентилятора - едем на веревке. Меняем радиатор и ремень.
2) На иномарках типа Тойоты бывают 2-х скоростные электровентиляторы. Но нужна к ним и соответствующая система управления. Для переключения режимов в зависимости от температуры движка.
