Автор Тема: Карбюратор СОЛЕКС-СПОРТ 3  (Прочитано 9804 раз)
Оффлайн Геник
« : 16 Июля 2010, 23:00:41 »
Прочел на различных страничках о карбюраторе Солекс-спорт 3 .Инфа интересная. Может кто что скажет по данной теме. Не получилось у меня найти где можно его приобрести или заказать,и не нашел отзывов о данном карбе, одна техническая инфа
Солекс-Спорт 3 (28х2😎
Устойчивые обороты х.х. от 800. Устойчиво ведет себя на низких, средних оборотах. Замечательно крутит двигатель на высоких оборотах (до 7000 об/мин.) Рекомендован для двигателей объемом 1800 см3.
Какие изменения:
- увеличенные диффузоры;|
- жиклеры с сечениями соответствующими новым размерам диффузоров;
- кулачок ускорительного насоса с большей производительностью;
- носик ускорительного насоса с большей производительностью;
- убираются все лишние выступы (винты на заслонках сглаживаются);
- заглаживаются распылители.
Установка СОЛЕКС-СПОРТ 2 или 3 вместо стандартного карбюратора Солекс-83 и Солекс-73.
Установка данного карбюратора улучшает динамику разгона машины, прием, максимальную мощность.
Эффективная работа карбюратора наблюдается при совместном использовании с УПГС.
При установке карбюратора, рассчитанного на больший объем двигателя, вместе с УПГС, расход топлива остается на прежнем уровне, 7л. - трасса, 8-10л. - город. При этом скорости перемещения по дорогам становятся гораздо выше чем на обычном карбюраторе. Заметно улучшается динамика машины, разгон становится увереннее и быстрее, увеличивается максимальная скорость, снижается токсичность выхлопных газов. Машина становится приятнее в управлении, т.к. пропадает необходимость часто переключать передачи в городском потоке. Двигатель легко может работать в экстремальных режимах, в случае необходимости резко ускориться или перестроиться в поток с заметно большей скоростью движения. Двигатель легко «взрывается», что прибавляет адреналина в крови.
Карбюратор Солекс-Спорт 1, 2 и 3 имеют увеличенные диаметры диффузоров 24х26 и 26х28 28х28 соответственно, что дает улучшение динамики разгона, выравнивание крутящего момента, улучшается прием, двигатель легче работает на высоких оборотах.
Огромный интерес вызвал карбюратор Солекс-Спорт 2 (26х2😎 у владельцев автомобилей ВАЗ всех модификаций.
Самый часто устанавливаемый и отлично зарекомендовавший себя, как по мощностным, так и по экономичным параметрам. Ровный холостой ход от 800 об/мин, Уверенный разгон без провалов при трогание с места, вплоть до максимальных оборотов. Увеличение диапазона рабочих оборотов (до 6000-7000 об/мин, зависит от параметров двигателя).
Карбюратор Солекс-Спорт 3 (28х2😎 хорошо пользуется у любителей автомобилей ВАЗ 21213, Москвич "Святогор" с двигателем 1700-1800 см3. Иногда ставим на ВАЗы с объемом двигателя 1500 см3, результатом владельцы остаются довольны. Нареканий не вызывали.
Для улучшения дыхания двигателя применяются карбюраторы с увеличенными диаметрами диффузоров. В этом случае двигатель легче и быстрее раскручивается до оборотов 6000 - 7000 (в зависимости от модификации). Передачи работают в более широком диапазоне оборотов без излишней нагрузки на двигатель. Двигатель сохраняет умеренный аппетит при наличии улучшенной динамики, приемистости, мощности и новых скоростей передвижения.
Оффлайн s100por
Оффлайн Петрович72
Re: Карбюратор СОЛЕКС-СПОРТ 3
« Ответ #2 : 28 Июля 2010, 00:27:17 »
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн Pozitiv 2141
« Ответ #3 : 03 Августа 2010, 18:58:52 »
Привет))
смотрите вот эта тема https://tuning-sam.jino-net.ru/tunkarb2106.htm подойдёт для этого карба ДААЗ 2140-1107010-70🤯?....или лутше солекс спорт искать??
Москвич 21412...двигатель УЗАМ  1,8))
Оффлайн 2140Д
« Ответ #4 : 29 Августа 2010, 21:19:55 »
да вроде не было спорт карбов на даазе никогда в продаже,тока типа для автоваза малой серией,а то что в продаже самопал....это так же -как  не бывает карбов дааз-3110-настоящий самопал из москвичевского или нивовского карба, об этом писалось в офицальном сайте  дааза,там много вопросов разных задавалось в том числе и про спорт карбы
2140Д, 1.8 под АИ-80,БСЗ 5406.3706 , солекс 21041-20, ВУ и ГТЦ Лукас, ГП 3.89, , аммы-Шнива по кругу, ВСМПО Звезда.
