Автор Тема: падения напряжения  (Прочитано 3539 раз)
timonomon
падения напряжения
« : 17 Июля 2010, 21:52:33 »
как избавится от резкого падения напряжения при включении вентилятора радиатора.затем напряжения востанавливается.хх-1100об.может какой конденсатор подсоединить?
Re: падения напряжения
« Ответ #1 : 17 Июля 2010, 22:10:17 »
установить ХХ 900 и поменять генератор
Оффлайн U146
« Ответ #2 : 18 Июля 2010, 01:40:21 »
Никак.
Это вытекает из свойств мотрчика карлсона.
Его пусковой ток огромен, и равен примерно 80 Ампер.
В этот момент генератор фактически работет в режиме короткого замыкания выхода.
Естественно, что он стремится остановиться (см. курс физики за 8 класс общеобразовательной школы)
Но мотор (ДВС) не даёт ему это сделать и насильно (через ремень) проворачивает и проворачивает.
Учитывая вышесказанное, просадка напряжения есть и будет у всех.
Плюс к этому - сопротивление проводов к карлсону и генератору имеет конечную величину. Поэтому, на них также будет падать часть напряжения, и чем длиннее и тоньше провода, тем больше будет падение (см. вышеуказанный курс физики за 8 класс)
Рекомендую поспрашивать владельцев чудных автомобилей Ока, которые о двух цилиндрах - там при включении карлсона запросто останавливается мотор.
А, забыл про упомянутое решение о вкряче некоего конденсатора...так вот.
Упомянутый конденсатор уже присутствует на каждом авто - это аккумуляторная батарея. В данном случае можно рассмотреть её как конденсатор бесконечной ёмкости (который никогда нельзя зарядить на 100%)
Её ёмкость огромна, в сравнении с теми жалкими микрофарадами, которые ты хочешь вкрячить ей в помощь.
Они (микрофарады) ей не нужны, она прекрасно справляется с карлсоном.
Но - её напряжение = 12,6 Вольт. А генератор в момент пуска карлсона слушает радио в режиме КЗ и не может помочь ей.
Вот напряжение и просаживается до 12,6 вольт (что и видим по штатному вольтметру - отстойному прибору на панели), пока карлсон не выйдет на рабочий режим.
Ниже то оно не падает? Так и должно быть.
Соединено: 18 Июля 2010, 01:54:50
А вот, кстати, и ещё один опыт рекомендую проделать.
О нём также говорится в упомянутом курсе физики за 8 класс.
Включив габариты, раскрутить мотор до тыщ так 3 - 4 оборотов и не сбрасывая газ, вырубить зажигание.
Интереснейшее явление будет - все лампы загорятся раза в три ярче, пока будут спадать обороты.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 01:54:50 от U146 »
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #3 : 18 Июля 2010, 12:52:02 »
Многие ставят карлсон он 2108. Он работает тише и мягче. И вроде жрёт меньше тока.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #4 : 19 Июля 2010, 08:52:54 »
Убрать реле включения, вместно него поставить вот этот девайс (или сделать самому аналогичный).
Соединено: 19 Июля 2010, 08:54:26
Они вроде как одинаковые)
Меняют крыльчатку на 8-милопастную - получается тише (она лучше сбалансирована) и эффективнее.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 08:54:26 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 20 Июля 2010, 09:17:37 »
Если руки растут не из ж...., то можно поставить жирный проволочный резистор и перемыкать его релюшкой через пару секунд, управляемой реле времени. Это для тех, у кого на Силыч жаба вето наложит.
А вообще-то вся страна ездит с прямым включением карлсона и ничего.
