Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393135 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1000 : 29 Марта 2012, 21:18:26 »
Напишите что удалили пожалуста. Интересно какие предостережения и фото.
Не сейчас, попозже как-нибудь
Материал собран, осталось сгруппировать-оформить, тему открыть...
Оффлайн Shpuntik
Re: Выбор стоек
« Ответ #1001 : 29 Марта 2012, 22:55:13 »
Резиновое кольцо - пыльник, который надевается на "родной" подшипник скольжения и опорную шайбу. .
Спасибо,Андрей  А что Вы посоветуете- ставить родное (с учетом ,что комплект от "полидряни"😉 или газелевский и надо ли ставить для амма Fenox кольцо пластиковое,как описано тут https://pash783.narod.ru/AZLH/stoiki.htm
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 23:00:57 от Shpuntik »
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Re: Выбор стоек
« Ответ #1002 : 30 Марта 2012, 14:40:52 »
Для родных подшипников скольжения это пластиковое колечко не нужно. Это колечко центровочное. Применяется при установке шариковых опорных подшипников в том числе для установки газелевского подшипника шкворня или специальных шариковых опорных подшипников (челябинских).
Оффлайн Shpuntik
Re: Выбор стоек
« Ответ #1003 : 30 Марта 2012, 16:26:48 »
Я так понял ,что это колечко отрезается от родного подшипника скольжения или нет?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Выбор стоек
« Ответ #1004 : 30 Марта 2012, 16:36:11 »
Да! там вродь подробно 😀
Re: Выбор стоек
« Ответ #1005 : 30 Марта 2012, 20:08:14 »
Для установки челябинских подшипников я просто оставил родной подшипник скольжения на месте. Все встало как себе домой.
Для установки газелевских придется отрезать втулочку от родного подшипника.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1006 : 30 Марта 2012, 21:01:08 »
То есть - "бутерброд" из 2-х подшипников? это как? и зачем?
Re: Выбор стоек
« Ответ #1007 : 30 Марта 2012, 21:22:09 »
То есть - "бутерброд" из 2-х подшипников? 1) это как? и 2)зачем?
Ответы:
1) Просто вставил и все.
2) Чтобы не пилить с него втулку. Я ленивый.
3) Все встало как родное и работает.
Оффлайн Shpuntik
Re: Выбор стоек
« Ответ #1008 : 30 Марта 2012, 21:29:35 »
Простите за возможный тупизм  😝, если я правильно понял то необходимы детали под номерами 3 и 4 и от детали 3 надо отрезать выступающий ободок  (на втором фото обведен красным). Просто буду делать не сам- нет времени, брошу машину, а мастерам надо объяснить,чтоб потом после снятия не мотаться к ним
Re: Выбор стоек
« Ответ #1009 : 30 Марта 2012, 21:33:33 »
ты ему хоть фоток и рассказ сделай, а то за ними глаз да глаз нужен.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1010 : 30 Марта 2012, 21:41:12 »
Берем родной подшипник. Тот, который пластмассовый с нашлепкой из металла, покрытого фторопластом.
Сдираем с него металлическую пластинку с фторопластом. Выкидываем.
Оставшуюся пластмассовую деталюшку аккуратно обтачиваем формируя из нее втулку.
Не отрезаем выступающую втулку, а именно обтачиваем шайбу так, чттобы получить втулку толщиной равную исходной толщине подшипника. Она нужна для центровки штока в чашке пружины.
Вот здесь все видно очень хорошо. https://pash783.narod.ru/AZLH/stoiki.htm
Лучше объяснить не умею. Да и не стоит. Достаточно прикупить такой "родной" подшипник и поглядеть на него глазами. Там все просто как бумажный кораблик.
Оффлайн Shpuntik
Re: Выбор стоек
« Ответ #1011 : 30 Марта 2012, 21:55:33 »
Какой-то я тупой! Правда  в живую этот подшипник не видел. По ссылке на фотках с надписью "изготовление втулки" на третьей фотке то,что должно получиться, но почему она такая высокая и белого цвета ,если на фотке с подписью "из ниже показанной кучи" нет ни одной детали белого цвета и такой высоты?
Re: Выбор стоек
« Ответ #1012 : 30 Марта 2012, 22:05:50 »
Ответы:
Я вот только сейчас как следует вчитался в ранее попадавшуюся страницу - народ давно ещё ставил 8105, без всяких втулок, и без опорных шайб, которые в челябинских 8109
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=101811
Внизу страницы ссылка на первоисточник
Re: Выбор стоек
« Ответ #1013 : 30 Марта 2012, 22:14:58 »
да в принципе туда можно поставить любой упорный подшипник.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1014 : 30 Марта 2012, 22:16:01 »
чисто логически, без подсчетов прикинул....
страниц пять нужно вырезать из стоек, и переместить в
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31663.0.html
или в подобную тему 🤣
Re: Выбор стоек
« Ответ #1015 : 30 Марта 2012, 22:17:02 »
Это понятно, тогда неясен смысл изготовления челябинских, с их опорной шайбой (про пыльник не будем)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1016 : 30 Марта 2012, 22:21:00 »
смысл не знаю..
цель знаю - продать и заработать денег
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Выбор стоек
« Ответ #1017 : 31 Марта 2012, 19:59:56 »
Shpuntik , ты тролить не устал🤯
Оффлайн Shpuntik
Re: Выбор стоек
« Ответ #1018 : 01 Апреля 2012, 08:54:45 »
Не знаю,возможно ты  не умеешь читать, но я уже два дня в этой теме ничего не пишу, я все для себя уяснил. И потом, форум ,по моему для того и существует,что бы задавать вопросы по той проблеме,которая тебя волнует.
Оффлайн Vtrvolf
  • https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/14ver
Re: Выбор стоек
« Ответ #1019 : 12 Апреля 2012, 02:45:04 »
Друзья подскажите пожалуйста с пружинами к стойкам BILSTEIN B4. Я прочел выше что они хороши со стоковыми. Так ли это🤯
  • М214122 1995 F3R
