Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393111 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1660 : 07 Июля 2014, 10:27:27 »
Спасибо, вот если всем было ясно..,можно было ответить без ехиднечества. Всеравно спасибо.
Вы говороте, что тока сакс делает, а что насчет 237 монро, каяба ,бильштайн и плаза?
Все понимаю, но в экзисте если брать катриджи, то возрата у них нет,или есть но проблемотичный. Я к тому, что много хлама продоют, понял прочитав отзывы.
Да к стати, а при разборе заводских стоек 97года не нашел отбойников-это нормально, раз у меня газ стоял?
Re: Выбор стоек
« Ответ #1661 : 07 Июля 2014, 10:37:52 »
На хлам можно нарваться сейчас с абсолютно любым брендом. В плане ресурса никаких рекомендаций быть не может. И так уже давно.
С двухтрубником - хоть и газовым - отбойник быть должен. Наверно не поставили.
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1662 : 07 Июля 2014, 10:46:59 »
мне кажется, что большая часть причин преждевременного выхода из строя амортов это неправильная установка (сборка в горизонтальном положении, повреждение штока и тп), а также эсплуатация с порванными пыльниками
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1663 : 08 Июля 2014, 09:50:49 »
Врятли, еще не вставал завод. Или может от того, что штоки толстые?
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1664 : 08 Июля 2014, 09:51:40 »
Получается покупать любой бренд? газ или масло?
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1665 : 08 Июля 2014, 10:14:27 »
бери каябу. более 100тыщ ходит, хотя некоторые умудряются ее к 50тыс убить. жестче чем масляные, но лучше, чем бильштайн.
можешь еще покурить тему вазовских патронов в наши стойки, там выбор масла больше.
Каябу какую сгаз или масло?
А че насчет саксов?
Re: Выбор стоек
« Ответ #1666 : 08 Июля 2014, 10:45:13 »
В смысле толстые? Штоки двухтрубника 22-25мм. Под них есть отбойники. Если конструкция как у однотруба плазы с толстым штоком, то отбойник встроен внутри.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1667 : 08 Июля 2014, 10:48:07 »
Вот
Re: Выбор стоек
« Ответ #1668 : 08 Июля 2014, 10:54:04 »
Здесь отбойник внутри. Внешний не нужен, да и не поставишь.
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1669 : 08 Июля 2014, 11:05:23 »
А че насчет саксов?
на москвич каяба есть только газ, на таз есть и масло
воообще тема амортов плохо раскрыта, вернее она раскрыта, но все в разных местах накидано и фиг че найдешь
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 11:06:59 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн asleo
Re: Выбор стоек
« Ответ #1670 : 08 Июля 2014, 11:12:58 »
Моё мнение, Саксы не ГУТ, тоже за ними гонялся. Поставил и что? Раскачка передней части кузова, пробиваются на ура, после 20 тыс. начали стучать. Пружины и перед и зад Форд Мондео - 2. Практически всё масло уже попробовал кроме BOGE, но они для на уже не делают. Сейчас взял газ-масло Каяба, буду ставить. Сравнения опишу чуть позже.
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
Оффлайн shurick
Re: Выбор стоек
« Ответ #1671 : 08 Июля 2014, 11:32:28 »
Вот как, я уже собрался саксы заказывать на перед! Теперь не знаю что выбрать(
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1672 : 08 Июля 2014, 11:49:21 »
все просто - если газомасло, то москвичевская каяба, если масло, то надо смотреть в сторону тазовских амортов
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1673 : 08 Июля 2014, 12:17:10 »
Писал я тут про Саксы - не советую их ставить - ни на перед, ни на зад...
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55418.0
Оффлайн shurick
Re: Выбор стоек
« Ответ #1674 : 08 Июля 2014, 14:02:45 »
Лень просто читать все 84 страницы. 😁  Каяба мне кажется будет жестковата, поэтому выбор пал на саксы, как самые мягкие по отзывам, я люблю комфорт, а тут такое) Тазовские не расматриваю впринципе.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1675 : 08 Июля 2014, 14:08:12 »
На саксы полно нареканий и на VAG-форумах. Основные - не держат ни фига и выстреливают на отбой (Кстати, как и биль Б4 - если уж раскрывать тему...). Насчет Боге гораздо меньше. Ориентироваться надо по ним, тк основной контингент юзеров.
Каяба, какая бы она ни была супер-пупер ходимой (хотя, как попадется) - это усредненные среднестатистические аморты без малейшей изюминки. Едет, качает, вроде держит, вроде жестко, а вроде не очень - ну и фиг с ним, привыкну - как-то так. Та же Плаза на голову выше каябы по ощущениям, но там как раз проблема ходимости...к большому сожалению.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 14:11:07 от Geyf »
Оффлайн shurick
Re: Выбор стоек
« Ответ #1676 : 08 Июля 2014, 14:17:32 »
Geyf
А что скажете про монро?
Они есть вообще еще в природе?
Re: Выбор стоек
« Ответ #1677 : 08 Июля 2014, 14:26:53 »
Geyf
Ничего хорошего не скажу. Скурвились давно.
Хочешь мягкости, обрати внимание на Боге аутоматик. Это масло, но зажаты в обе стороны - не только на отбой, как принято. За счет этого держат лучше и интереснее. Но придется смириться с вариантом от таза или А-80. Ничего плохого в этом нет - при отсутствии выбора для нас.
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
Re: Выбор стоек
« Ответ #1678 : 08 Июля 2014, 14:43:32 »
Geyf
От А80 Боге автоматик подходят на СВ ?
Général Чернота F3R чёрный металлик
Re: Выбор стоек
« Ответ #1679 : 08 Июля 2014, 15:05:27 »
Geyf
По верхнему креплению подходят в тазо опору. По сапогу испокон веков таксисты в А80 ставили патрон 09 и радовались. Но вопрос желательно изучить - я сам не ставил. Знаю только, что ездят.
Вот кое-что про совместимость:
https://www.drive2.ru/l/465557/
Вот и фотоотчет:
https://autsand.narod.ru/audio80/AUDI801.htm
Т.е. патрон А80 отличается от 09 только более длинной резьбовой частью - и все.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 15:32:53 от Geyf »
