Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393168 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Выбор стоек
« Ответ #580 : 28 Сентября 2010, 14:29:09 »
А у меня созрел вопрос. Купил таки себе Плазу Х-драйв на перед. Читал где-то или слыхал, что газовые поднимут подвеску. Типа пружины режет народ для того, чтобы сохранить прежние параметры после установки газовых стоек и  т.д.
У меня подвеска задрана и впереди и сзади. Впереди стоят проставки алюминиевые 20 мм. Сзади вроде ничего лишнего нет, но пружины видать от классики. Так вот вопрос примерно такой: если не убирать проставки еще задерет перед при установке газовых патронов? На сколько примерно?  Хочется сохранить тот-же клиренс. Я - дачник, грибник немного. Пузом елозить  по земле нет желания.
Свой опыт расскажу.
Использую машину на 50% для езды по полям, лесам и прочим плохо обустроенным дорогам.
Спереди стоят газомасленные стойки ГЗАА (срочно нужны были, но выбор не богат был, они были единственные, кроме Феноксов). Впрочем, выбором доволен. Есть особенности эксплуатации.
В стойках трудятся опорные подшипники шкворней ГАЗели. Ставил по наитию, начитавшись на форуме о их преимуществах, но эксплуатация выявляет, что нужно его закреплять на чашке, сегодня
заказал токарю кольца для доработки чашки (схема доработки в принципе описана, но как в статье на сайте делать не буду - при доработке из статьи выкидывается пыльник стойки, что для моей
эксплуатации не приемлемо. Морда реально поднялась, замеры на сколько не делал. Полтора года назад переобулся в 195/65 R15, что также увеличило клиренс.
Но реально увеличить этот самый параметр получилось заменой задних амортизаторов (газомасленные SACHS) и, самое главное, пружин (Орловские белые с двумя рисками, других просто нет в продаже).
Зад, и следом весь кузов реально стали выше.
Лазить по полям стало одно удовольствие.
Фотки на всякий случай, хоть и не очень показательные.
1. Как было когда купил, заметно насколько такая "посадка" не годится для сельской местности.
2. Замена амортизаторов спереди + подшипники ГАЗели.
3. Замена задних амортизаторов.
А проставки считаю злом в подвеске.
p.s. Картинки не вставляются,  замучился их резать, всё равно не лезут.  Так что "без слайдов".
3. M23...
Re: Выбор стоек
« Ответ #581 : 02 Октября 2010, 16:47:57 »
Ну вот, поставил сегодня Плазу Х-драйв на перед + шариковые опорные подшипники стоек (типа"родные"😉. По ходу одну стойку снимал 2 раза. Сначала поставил этот подшипник без обычного подшипника скольжения. Потом только доперло, что старый подшипник должен там остаться для центровки чашки пружины. Иначе шток стойки будет в чашке гулять туда-сюда 5 мм. Ну, да на косяках учатся...
Попутно подтянул шаровые. У меня они с винтом для смазки и подтяжки "совдизайн". Ходят уже 50 000 точно. Два раза подтягивал. Отличный девайс.
Первые впечатления от Плазы скорее положительные. Правда сравнить особо было не с чем. Старый патрон неизвестной фирмы справа был севший до сопливости и это - при пробеге 15 000. А слева AV-Avtotechnik честно отходил 80 000 км. и все-таки имел еще определенную жесткость на растяжение.
Плаза X-drive комфортна где-то начиная с более-менее асфальта. Гравий и мелкие неровности в большом количестве дотошно передает на кузов. А вот на скорости приятно проскакивает и трещины и бугорки. По откровенным ямам пока не катался, и надеюсь не придется.
Подвеска спереди стала скорее упругой, чем жесткой. Сзади стоят масляные и довольно старые, но держат неплохо. Ни какой раскачки. Грохота от салона вроде тоже поубавилось.
Проставки алюминиевые снял, а машина как была "жип" так и осталась. Т.е. газ/масло+ подшипники качения приподняли передок где-то на 2 см. от стока.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 16:51:19 от Андрей Иванов »
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Выбор стоек
« Ответ #582 : 03 Октября 2010, 13:55:28 »
хочу заказать себе на перед бильштайны Bilstein PNE-3151 через   https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=PNE-3151, и не могу понять. Там цена  1 792,18р.. Это за комплект(2шт) или за один ? Кто уже заказывал, подскажите плиз!
Оффлайн колосовский
Re: Выбор стоек
« Ответ #583 : 03 Октября 2010, 18:25:23 »
Конечно за один!!!!!!! Если комплект то умнож на 2.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Выбор стоек
« Ответ #584 : 03 Октября 2010, 20:51:14 »
Такое идёт штучно!
Соединено: 03 Октября 2010, 20:55:56
Взял опрные-"Автокомпонент"  Коталожный№2141-3001027 (у себя в магазине,на заказ-250шт)
Зашел на сайт - нет такого!
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 20:55:56 от hi-мера »
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн GALVATRO
Re: Выбор стоек
« Ответ #585 : 04 Октября 2010, 20:47:37 »
поставь на зад плазу, и поймёшь шта старые масляные ваще не держали. правда-правда! я уже сей фокус проходил - када спереди плаза, а сзади каяба какаянить полудохлая....
  • Был СВР.
Re: Выбор стоек
« Ответ #586 : 04 Октября 2010, 21:18:11 »
Наверное в этом есть определенный резон, но заказывать Плазу довольно гемморно. В магазинах и на рынке ее нет и возить не хотят. А через менеждера в Питере надо много сразу брать. Вот если у них наконец заработает интернет-магазин тогда наверное.... Да и сзади я вожу в основном одни сиденья.  Им как-то и так пока комфортно.
Оффлайн TDI
Re: Выбор стоек
« Ответ #587 : 12 Октября 2010, 06:45:08 »
С Февраля месяца езжу на плазе по кругу. Плаза Арктика спереди и ИКС-драй сзади. Месяц назад появился слабый скрип при расжатии. Смазал шток прошло, но не надолго. Вчера опять появился. Причем только при сильных кочках. Неужели подклинивает?
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн GALVATRO
Re: Выбор стоек
« Ответ #588 : 12 Октября 2010, 08:38:10 »
это ещё не подклинивает, это уплотнительная резинка штока поскрипывает. нестабильное качество, туды их в качель...   смазывай потихоньку...  за чехлом стойки следи...  пока других способов не знаю...
  • Был СВР.
Кирилл206
Re: Выбор стоек
« Ответ #589 : 12 Октября 2010, 09:14:00 »
Ну вот, поставил сегодня Плазу Х-драйв на перед + шариковые опорные подшипники стоек (типа"родные"😉. Сначала поставил этот подшипник без обычного подшипника скольжения. Потом только доперло, что старый подшипник должен там остаться для центровки чашки пружины. Иначе шток стойки будет в чашке гулять туда-сюда 5 мм.
Не фигасе 🤔Чё то меня стали терзать смутные сомнения  🤔Я год назад себе поставил шариковые опоры.Но родные,скольжения, ставить вместе с ними не стал. 🤔 🤔 🤔Больше года и 60 ткм проехал,ВРОДЕ всё норм  🤔
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Выбор стоек
« Ответ #590 : 12 Октября 2010, 09:29:58 »
Я ставил бильштайны почти также как описано в этой статье https://pash783.narod.ru/AZLH/stoiki.htm  -втулку не удлинял, никчему это. За два года езды все нормально, разбирал прошлым летом - вид будто только вчера поставил. Кстати там и о плазе расписано..
Оффлайн Androzz
Re: Выбор стоек
« Ответ #591 : 12 Октября 2010, 10:12:33 »
Может кто пробовал ставить 9ю опору вместе с чашкой пружины,а нашу пружину законусить под её размер? Думаю будет норм
  • м-214122
Re: Выбор стоек
« Ответ #592 : 12 Октября 2010, 12:28:17 »
Центровка штока в чашке пружины в принципе не очень влияет на поведение авто. Т.как ни развал, ни схождение от нее не зависят. Просто пружина с чашкой может получить свободных ход относительно штока амортизатора где-то на 4 мм во все стороны. Опора стойки и сам амортизатор при этом остаются на месте. Думаю, что страшного ничего произойти не может. Но без родного подшипника скольжения у меня шток вылез из опоры и ромашки на 3 мм. дальше, чем положено. Долго чесал репу почему. Потом доперло. Поставил родной подш. скольжения + шариковый (не от газели, а специальный) - все встало на место.
Оффлайн TDI
Re: Выбор стоек
« Ответ #593 : 12 Октября 2010, 19:01:02 »
Понял, спасибо. Чехлы менял два месяца назад закрепил хомутами, завтра смазки полтюбика набью 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Ageres
Re: Выбор стоек
« Ответ #594 : 13 Октября 2010, 02:47:32 »
а кто нить ставил амортизатор sachs🤯
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн hi-мера
Re: Выбор стоек
« Ответ #595 : 13 Октября 2010, 08:14:12 »
Сакс-намного лучше фенокса!
Оффлайн WESTR
  • масик
Re: Выбор стоек
« Ответ #596 : 13 Октября 2010, 11:30:52 »
плазу стандарт купи ине парься 😝
2141 ваз2106
Оффлайн Ageres
Re: Выбор стоек
« Ответ #597 : 13 Октября 2010, 14:06:26 »
Ребят, какие аморы переднии посоветуете на реногор? чтоб покомфортнее и долго ходили! прочитал тему так и не понял что лучше  😍
Оффлайн hi-мера
Re: Выбор стоек
« Ответ #598 : 13 Октября 2010, 19:55:04 »
Ставь ,что есть.....а там сам посмотришь!
Оффлайн HORROR
Re: Выбор стоек
« Ответ #599 : 13 Октября 2010, 23:04:19 »
наверно каяба и долго и не жестко
F3R ГУР Plaza...
