Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393157 раз)
Оффлайн Рома
Re: Выбор стоек
« Ответ #600 : 13 Октября 2010, 23:12:13 »
насчет долго не согласен. билштайн лучше каябы
AZLK 214145
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Выбор стоек
« Ответ #601 : 14 Октября 2010, 08:46:18 »
Для меня каяба в экзисте,луччше чем билштайн у барыг!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн GALVATRO
Re: Выбор стоек
« Ответ #602 : 14 Октября 2010, 10:13:11 »
лучше 😝, хуже 😄, в экзисте 🙉, не жёстко 👍, так и непонел.... 👀
  йогурты, йогурты, йогурты - уйогурты, саксы и бильштайнушки - плазы и каябушки, баунти, баунти, баунти - уяунти....
  • Был СВР.
Кирилл206
Re: Выбор стоек
« Ответ #603 : 14 Октября 2010, 11:28:01 »
+ мильён.а по качеству-каяба и билтштайн одинаково хорошие 👋
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 11:30:26 от Кирилл206 »
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Выбор стоек
« Ответ #604 : 14 Октября 2010, 11:31:12 »
Помойму раздницы между Belstein и KYB нету, только производитель ибо что там что сдесь газМЯС!
Соединено: 14 Октября 2010, 11:34:52
Ребят, какие аморы переднии посоветуете на реногор? чтоб покомфортнее и долго ходили! прочитал тему так и не понял что лучше  😍
Жёсткие могут быть только пружины!
Ибо товарищ поставил фобос и belstein газмяс и понял что чегото уж оч жёстко и поменял аммо на масляные Феокс но к сожалению раздницы не почувствовал кроме выбрашеных денегггггггг 😝
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 11:34:52 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Кирилл206
Re: Выбор стоек
« Ответ #605 : 14 Октября 2010, 11:38:17 »
Соединено: [time]14 Октябрь 2010, 11:34:52[/time]
да быть этого не может.я много раз на зубилах менял газ на масло и масло на газ,и новые и бу .но разница очень чувствительна на маленьких скоростях.ну может только если пружины совсем дерево,только нафиг они  нужны такие 🤦‍♂️я на зубилах стойки менял только на стоковых новых пружинах.а на жёстких-то пружинах и не ездил не когда-зачем?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 11:42:43 от Кирилл206 »
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Выбор стоек
« Ответ #606 : 14 Октября 2010, 12:13:02 »
Вот инфа из инета.... делаем выводы.......
Цитирую:
"Поэтому, если бы не было компенсационного объема газа в амортизаторе, поршень внутри цилиндра при резком перемещении (типа удар) натыкался на "каменную стену" масла, которое в силу своей большой инерции еще не начало течь через калиброванные отверстия клапанов. Именно компенсационный объем газа сжимается первым и принимает на себя удар и лишь потом масло начинает проходить через калиброванные отверстия клапанов центрального штока. К тому же при работе масло нагревается, часто до значительных температур. Увеличение его объема при этом необходимо компенсировать и делает это небольшая порция газа" 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 12:16:27 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Кирилл206
Re: Выбор стоек
« Ответ #607 : 14 Октября 2010, 12:22:38 »
Я спорить не буду.Ситуэйщен у меня такой-На моих всех бывших зубилах на газу тресёт на ямках гораздо сильней.На 41 -пожалел уже не раз,стояли сток масло,работали АБСОЛЮТНО нормально.год назад брат подарил бильштейн газ,я поменял 😡 😡.пипец какие жёсткие. Не нравиться совсем.На газу прикольно только по мкаду 140кмч гонять. 👋МОЁ ИМХО-БИЛЬШТЕЙН,САКС,КАЯБА-МАСЛО !!!
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 12:26:56 от Кирилл206 »
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Выбор стоек
« Ответ #608 : 14 Октября 2010, 12:43:51 »
Замечу одну штуку короч ИмХо... итд...итп 😲
Недавно возле дома поменял соседу амморты на кале....
Там масло и менял на масло, ЗАМЕТИЛ что шток амортизатора нажимается одним пальцем а вот вытаскивается двумя руками еле еле(короч чтоб разогнать масло в амортизаторе нужно быть шварцнигером 😲)
В газовомасляных  амортизаторах совсем наоборот, поршень нажимается оч тяжело(зато уперев в асфальт через тряпку оч просто прокачать) помимо того что газ выдавливает шток так он даже рукой с лёгкостью выталкивается.... 🍈🍈
Мои наблюдения (Сугубо иМхО)
При торможении авто клюёт передом а если аммо масло то пологатся при торможении можно только на пружину, получается что когда кузов начинает клевать посредственный контакт выполняет только (мягкая) пружина что даёт шанс блокировки колеса при резком торможении из за того что пружина при клювке кузова седает его вес.
С газовыми аммо авто начинает клевать и упирается в аморизатор который недаёт клюнуть и получается высокое посредственное давление на колесо которое уменьшает шанс его блокировки при резком торможении....
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 12:46:00 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Оффлайн Рома
Re: Выбор стоек
« Ответ #609 : 14 Октября 2010, 17:59:44 »
а для меня билштайн не у барыг лучше чем каяба не пойми откуда в экзисте которая у меня прошла дай бог 20 тыщ и ща морда как на волнах 👋так что ну вашу каябу из экзиста 🤗кроме как барги вы наверн мест и не знаете. а ну наверн еще экзист
AZLK 214145
Оффлайн x6tance
Re: Выбор стоек
« Ответ #610 : 14 Октября 2010, 18:35:13 »
а какой код у плазы?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
vovka_x
Re: Выбор стоек
« Ответ #611 : 14 Октября 2010, 18:46:07 »
а кто нить ставил амортизатор sachs🤯
Стояли sachs масляные, очень мягко и комфортно ехала машинка, и сидела низенько.
Оффлайн simpson
Re: Выбор стоек
« Ответ #612 : 14 Октября 2010, 19:03:12 »
вот слизал с сайта
Амортизаторы передние иностранного производства для М2141
SACHS 170 911
BILSTEIN PNE-3151
BOGE 32-C25-0
KAYABA 366011
KONI 86-2562
KYB 36850 и 36601
MONROE MG273 и S3455
Амортизаторы задние иностранного производства для М2141
SACHS 101 736 и 101740 и 101796
BOGE 32-783-0
BILSTEIN BNE-6783
KAYABA 344277
KONI 80-2760
KYB 344277
MONROE 26441 и S2046
в том году поставил монро (купил на рынке) хватило на год, думаю заказывать бильштайн
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн Redkiy
Re: Выбор стоек
« Ответ #613 : 14 Октября 2010, 20:55:14 »
Форумчане,интересует ваше мнение о стойках "плаза" газовые,как они в действии.
214145
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Выбор стоек
« Ответ #614 : 14 Октября 2010, 21:04:00 »
как табуретка на колесиках, самое оно для трасы, для городских покатушек по асфальту, мелкий гравер и ты ее начнешь хаять мол трясет сильно и машина как табуретка
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Кирилл206
Re: Выбор стоек
« Ответ #615 : 14 Октября 2010, 21:09:48 »
+100.Даже добавить не чего. 👋
Оффлайн GALVATRO
Re: Выбор стоек
« Ответ #616 : 14 Октября 2010, 21:48:45 »
ну да, в двух словах примерно так и есть... комфорта не будет...
 в спокойных режимах имхо наверно не аки табуретка, а аки стул в поликлинике....
страниц 20 назад я уже писал, шта приход с плазы начинаеццо апосля 100км/ч...
  • Был СВР.
Re: Выбор стоек
« Ответ #617 : 14 Октября 2010, 21:49:18 »
Да, жестковато. Но дорогу держит отменно. В поворотах на кочках хватается за асфальт как кошка. Снос передней оси вообще у меня не получается на сухом асфальте. А на мягеньких AV-Avtotechnik немного на кочках в повороте сносило передок если быстро.
На малых скоростях подробно будете знать весь рельеф дорожного покрытия. До последней дырочки в трамвайном билете. На скорости больше 50 вполне комфортно проскакивает мелкие неровности. По трассе вообще очень комфортно.
Оффлайн simpson
Re: Выбор стоек
« Ответ #618 : 14 Октября 2010, 22:39:32 »
мне кажется лучше сделать голосование сверху  сразу будет видно кто в лидерах ,
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #619 : 15 Октября 2010, 00:38:26 »
В принципе можно... только, что особо оно покажет? Аммы подбирают в зависимости от условий и предпочтений в езде, многое зависит от используемых пружин. Но в любом случае создать такое голосование интересно.
Только как его оформить... Первое я бы разделил в голосовании перед, зад. Второе, дополните какие аммы включать в голосование допустим Плаза помимо масло, газ-масло, ещё делятся на стандарт, драйв и т.д., причем каждые имеют значимое отличие, а сколько и каких видов на 41-е Бильштайн, Каяба, Сакс, BOGE, KYB, MONROE, ABTechnic, Кони наверное нет смысла включать, их точно нет, Гродно, Делфи, Фенокс, Герцог, СпортМастер... Чего то уже слишком большой список если даже тупо поделить на масло и газомасло 🤔
