Автор Тема: Пороги и низ дверей  (Прочитано 3526 раз)
simprimat
Пороги и низ дверей
« : 19 Июля 2010, 16:55:57 »
Вот решил заняться порогами и вообще низом. При покупке были только сверху ржавенькие и низа дверей тоже. Вобщем зачистил до металла. В принципе никакой гнили нету. Что делать дальше? Я хочу полоску чёрную сделать антигравием. А что делать перед этим? П.С. когда счищал низа дверей там шпаклёвка была или грунтовка не знаю что конкретно белый слой такой. Хочу обойтись спрейными всякими штуками, не люблю со шпателями всякими возится. Но по ходу низа дверей всё таки придётся мазать для ровности...
Оффлайн Макс41
Re: Пороги и низ дверей
« Ответ #1 : 19 Июля 2010, 17:21:42 »
обежирить -грунт- краска- мастика- антигравий не жалей материалов, от души маж, лучше с кисточкой, так слой будет толще, 3 слоя грунта, 2 краски, ну мастика и антигравий это как душа пожелает. Я сам мастикой раз в год промазывал машину, а сверку антигравий делал, так как он меньше прилипает, а то бывает садишься и вся обувь в мастике.
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
simprimat
« Ответ #2 : 19 Июля 2010, 18:16:17 »
а грунт есть в балончиках?
Оффлайн Макс41
« Ответ #3 : 19 Июля 2010, 18:50:29 »
да есть, но у них слой микроскопический, кистью надёжнее или проф краскокультом. Маж всё кисточкой и не парься, когда покроешь всё ангигравием, всё будет казаться ровным.
simprimat
« Ответ #4 : 20 Июля 2010, 10:46:24 »
Так а если вот низ дверей, там выше то осталось что то, шпаклёвка видимо, а самые низы я снял. Тут что делать? грунт а потом шпаклёвка? ну и потом краска и т.д.
simprimat
« Ответ #5 : 24 Июля 2010, 00:15:38 »
Или без разницы? Шпаклёвка на грунтовку нормуль? или счищать грунт надо?
Оффлайн Макс41
« Ответ #6 : 24 Июля 2010, 15:17:50 »
Зачищай дверь полность, в некоторых местах шпаклюй, потом грунтуй, если положить шпаклёвку на грунт, есть шанс,что она отвалится потом.
Если можешь сфоткай, интересно, что у тебя там.
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #7 : 17 Августа 2010, 23:34:57 »
Кстати, берёшь балончик и кисточку ...
пшикаешь в снятую крышку, обмакиваешь кисточку и аккуратно работаешь...
Или прилепил газету скотчем , вырезал нужную дыру в ней и пшик из балончика...
Проверка (старая)!
обработанную наполовину железку (полоска любая ненужная) втыкаешь в землю и поливаешь иногда водой чтобы сыро было...
Результат увидишь через несколько дней...
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
