Автор Тема: проблема со стартером мб кто нибудь сталкивался  (Прочитано 1423 раз)
Оффлайн GREN
когда стартер подключаеш к машине поворачиваеш ключ то он просто щёлкает но не крутится но когда его замыкаеш напрямую всё нормально чтоможет быть куда сотреть? я уже провод массы заменил всеравно тупо щёлкает но некрутится даже если его вытаскиваеш из двигателя и тупо прислоняеш на массу от ключа заводиш он выстреливает но не крутится даже без нагрузки со стартером всё хорошо куда и что нужно смотреть по проводке?
Похоже на силовой контакт втягивающего,подгорел
Оффлайн GREN
да не может быть на 3х стартерах кторые я проверял одна и та же фигня! например когда берёш тупо отдельно провода прикручиваеш фишку замыкаеш на плюсовую клейму на стартере вставляеш его на место и всё это дело подключаеш к акамулятору то он спокойно крутит двигатель
Оффлайн Bolt
Ну если у трех стартеров одни и те же проблемы, значит дело не в стартере... замыкая стартер напрямую ты обходишь проводку с разъемами, ЧЯ и замок зажигания. Ищи проблемы в них, значит где то очень плохой контакт и большое сопротивление.
Оффлайн южанин
скорее всего на втягивающий напряжении не подается. по логике ток подается на втягивающий, втягивается силовои контакт, запускается стартер. если нет первого, то не будет и второго с третьим.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн GREN
спасибо за ответы решил проблему заменой клейм с проводами) плюс прогнил ) теперь всё нормульно)
