Автор Тема: пустышка  (Прочитано 2646 раз)
Оффлайн Одиночка
пустышка
« : 20 Июля 2010, 13:50:33 »
Поставил термостат пустышку, всё равно греется, слышал что при установки пустышки надо закрывать малый контур системы охлаждения?
М-21412 1,8 узам БСЗ, ОПЕЛЬ-ТОРПЕДА,ПП-3110 эл.помпа,ВУ-2110+ГТЦ-2108,- ПРОДАН
Re: пустышка
« Ответ #1 : 20 Июля 2010, 14:10:12 »
Коль слышал,почему не сделал? Жидкость не "дура" лишнюю работу(протискиваться через радиатор),совершать не хочет,естественно,пойдёт по кратчайшему пути...
Оффлайн Одиночка
Re: пустышка
« Ответ #2 : 20 Июля 2010, 14:12:42 »
Ещё вопрос к вам уважаемый MBX, где перекрыть то лучше?
Re: пустышка
« Ответ #3 : 20 Июля 2010, 15:04:33 »
в любом месте малого контура ...и пробка в патрубок термостата ,и пробка в резиновый патрубок...из расчёта ,откуда легче будет её удалить в последствии.
Оффлайн Одиночка
Re: пустышка
« Ответ #4 : 20 Июля 2010, 15:28:34 »
Знать бы ещё где ето малый контур 😆
Оффлайн s100por
Re: пустышка
« Ответ #5 : 20 Июля 2010, 15:30:08 »
Малый контур от тройника на голове к термостату. большой от тройника к радиатору.
Оффлайн DDT513
Re: пустышка
« Ответ #6 : 20 Июля 2010, 22:25:42 »
А в тройник датчик температуры ввернут. Это я так, для ориентира.
214145
Re: пустышка
« Ответ #7 : 20 Июля 2010, 22:39:50 »
Оффлайн Одиночка
Re: пустышка
« Ответ #8 : 21 Июля 2010, 07:30:23 »
Всем спасибо, щас пойду попробую 👋
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: пустышка
« Ответ #9 : 22 Июля 2010, 22:57:21 »
имхо тут нужно бороться с проблемой а не с ее последствиями 😀 проверь правильность установки зажигания, промой систему охлаждения и т.д. и будет тебе счастье 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн южанин
Re: пустышка
« Ответ #10 : 23 Июля 2010, 01:07:07 »
да не мудрите вы ребята! у меня уже 4 года стоит термостат пустышка и не греется. ничего не прикрывал и нет надобности! мне еще нашы механики сказали,- что когда вода начинает нагреваться,- то второи контур само собои подключается. в настоящем термостате ничего не закрывается, а просто открывается клапан большого круга. так что принудительное направление воды по польшому контуру не требуется. проблема может быть в другом,- засоренностью блока(бывает , если кто заливает воду или разбавляет тосол), забита печка или радиатор, или помпа плохо качает, может и датчик включения вентилятора не наш.да мало ли что?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Re: пустышка
« Ответ #11 : 23 Июля 2010, 01:38:36 »
Не верный ответ......необходимо ознакомится с вариантами конструкций термостатов
Оффлайн южанин
Re: пустышка
« Ответ #12 : 23 Июля 2010, 11:53:50 »
ВЕРНЫЙ ОТВЕТ! РАБОТАЕТ БЕЗОТКАЗНО!
АЗЛК  2141 УЗАМ
Re: пустышка
« Ответ #13 : 23 Июля 2010, 16:04:20 »
Если стоит верхний термостат(как на 412м),работать без термостата будет,если стоит термостат 2140(аналогичный жигулёвскому),то не будет...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 16:05:54 от MBX »
