Автор Тема: нет оборотов  (Прочитано 1492 раз)
nizik
нет оборотов
« : 20 Июля 2010, 23:11:06 »
сделал ремонт движка 1.5 под 80 после этого пропали обороты педаль почти в пол а 3000 об и бывает хлопки
Оффлайн vovan89
Re: нет оборотов
« Ответ #1 : 20 Июля 2010, 23:20:20 »
Какой двигатель? Какая машина? Зажигание правильно выставил? Метки ГРМ?
Оффлайн Timon52
Re: нет оборотов
« Ответ #2 : 20 Июля 2010, 23:37:11 »
для начала попробуй тупо пробода перекинуть крест на крест. Когда капиталил ВАЗ 1.3 ременной, такая же бодяга была. Хлопки, и обороты еле еле к 3000 доходили.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
nizik
Re: нет оборотов
« Ответ #3 : 20 Июля 2010, 23:43:34 »
узам 21412 1.485л зажигание вроде нормально заводится с пол оборота,воздушный фильтр влияет?,экономайзер?
Оффлайн Timon52
Re: нет оборотов
« Ответ #4 : 20 Июля 2010, 23:49:21 »
Заводится то оно может и нормально, но зажигание не факт что правильное. Говорю, попробуй провода на трамблере крест на крест поставить.
nizik
Re: нет оборотов
« Ответ #5 : 20 Июля 2010, 23:52:38 »
так если поменять провода тогда поменяется такт, ладно завтра попробую
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: нет оборотов
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 23:20:20 »
может карбюратор мудрит? настроить. тросик газа проверить.  🤔 было как то раз, тросик был передвинут и при полном нажатии на педаль заслонки были открыты не полностью! 😢
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн южанин
Re: нет оборотов
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 00:55:53 »
у тебя скорее всего вторая камера не открывается. да и не мудрено, после капиталки нельзя гонять больше 90. пусть детали притрутся.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Timon52
Re: нет оборотов
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 09:10:46 »
Дык он же написал что у него струляет, тока вот не уточнил куда....
