Автор Тема: Ай нид хелп! Попкорн в движке.  (Прочитано 2203 раз)
Оффлайн Navy
« : 21 Июля 2010, 11:37:00 »
Доброго времени суток! хочу поинтересоваться у знающих людей о причинах необычной работы двигателя.
предыстория: поехал в дзержинский карьер купаться, а когда выезжали (кто был, тот знает) не проехал песчанную часть пляжа и закопался на пол колеса. машинку выковыряли, но сразу после этого появился странный басистый звук в салоне, напоминающий раскаты грома или тот звук, с которым движок глохнет, если бросить сцепление на холостых, плюс вибрация- салон колбасит и зеркала конвульсируют. Причем вибрация именно в салоне. открываешь капот, движок шелестит как надо. Никакого падения мощности не возникло, на разгон не повлияло, холостые тоже в норме. Звук и вибрация максимальны от холостых до 1к об, когда стоишь с нажатым сцеплением или на нейтралке. Куда мог попасть песок для возникновения этого эффекта?
да, еще пришлось сильно побусковать в течении минуты-другой.
двигло уха 1.7
Москвич 2141 1996г, УЗАМ 1.7, солекс, лукас, БСЗ
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=24614
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
Re: Ай нид хелп! Попкорн в движке.
« Ответ #1 : 21 Июля 2010, 11:45:56 »
Смотри подушки двигла,коробки и смотри глушак. Вобщем больше нечему вибрировать. Защита движка ещё может (если есть).
У меня глушак вибрировал об кузов (после буксования в песках).
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 21 Июля 2010, 11:46:12 »
Смотри подушки двигла, коробки, крепления глушителя.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 21 Июля 2010, 11:47:15 »
По описанию похоже будто выхлоп долбит по днищу, от того и шум в салоне. Залезь под заведённую машину и посмотри/послушай.
Оффлайн Navy
« Ответ #4 : 21 Июля 2010, 12:16:43 »
Спвсибо, сейчас пойду смотреть)
Оффлайн Andrey7
« Ответ #5 : 21 Июля 2010, 23:06:29 »
Узнал?
Оффлайн Navy
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 02:13:03 »
даже не знаю, что вам и сказать... посмотрел подушки двигателя, сел, завел.. никаких посторонних звуков не обнаруженно. весь день до ночи ездил - не появились. а вчера весь день дрожал.
мистика. тут либо он сам себя починил, либо песок подсох и высыпался) спасибо  ребята)
Соединено: 22 Июля 2010, 02:21:29
Раз появилась трибуна спрошу вот еще что. поменял дохлый перегревающийся бензонасос на пекар и решил покататься, проверить работу. выехал, раскрутил движку до 4к на первой, 5к на второй (раскручивал, тк старый на таких оборотах переставал справляться и разгон проваливался). после чего двигатель издал звук ПУ и заглох. остановился, посмотрел.. а там под выпускным коллектором лужа.. и капает что-то на рычаг правого колеса.. все, думаю, систему охлаждения продырявило.. но потрогал жидкость и она была явно не маслом и не тосолом. судя по всему просто вода. но откуда ей там взяться? конденсат в выпускном коллекторе вылетел бы в трубу просто, а тут такое... покапала и перестала. завелся и поехал дальше. Возможно ли, что вода из выпускного коллектора и какие выводы по ремонту нужно сделать, если так?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 02:21:29 от Navy »
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 12:17:43 »
можно предположить что вода действительно из выпускной системы, но чтобы она скопилась в резонаторе или глушаке надо очень хорошо настроенный карб и буквально закупоренный выхлоп чтобы она там скапливалась, а не выходила с вместе с газами.
зы бред я написал.
зы2 посмотри может омывайка😉
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 14:36:51 »
из оставшихся (не указанных выше) жидкостей в том районе есть только электролит. Ну ты бы хоть написал откуда капало 😀 надо было поискать...
