Автор Тема: проводка рено  (Прочитано 2446 раз)
Оффлайн алексей КРОТОВ
проводка рено
« : 21 Июля 2010, 23:11:51 »
привет. прошу сильно не ругаться, но есть вопрос по проводке рено. буду ставить движок. подторпедную проводку хочу оставить старую. вопрос: можно ли провода на доп.лампочки в приборке провести напрямую, или они через штатный чя идут? также и про ЭБН интересно? 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн vovan89
Re: проводка рено
« Ответ #1 : 21 Июля 2010, 23:17:37 »
Кури тему,как Я ставил,поиск рулит 😏  🚬  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28429.0.html
Re: проводка рено
« Ответ #2 : 21 Июля 2010, 23:32:58 »
про электробензонасос все понял. а как быть с доп.лампочками на приборке? они идут через чя, или тоже в обход? 🤔
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: проводка рено
« Ответ #3 : 22 Июля 2010, 01:17:36 »
через чя...
открываешь электросхему реногора...
смотришь  номера разъемов чя(откуда выходят эти три провда для лампочек на приборку(зарядка,чек, ПЕРЕГРЕВ)) и смотришь номера проводов в разъемах... и по электросхеме( на ней указаны номера проводов в фишках и номера самих фишек) втЫкаешь 3  дополнительных провода в колодку... и прокладываешь их до приборки... там же аналогичная операция... тока для разьемов приборки))
понадобится 3 провода, 3 клеммы мама узких, и 3 клеммы  мама широких)
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Re: проводка рено
« Ответ #4 : 22 Июля 2010, 23:41:59 »
вот так я и подумал. буду делать. 😯
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: проводка рено
« Ответ #5 : 22 Июля 2010, 23:57:48 »
дерзай. ничего сложного))
Re: проводка рено
« Ответ #6 : 29 Июля 2010, 01:01:13 »
прошу прощения, но возник еще один вопрос. нашел белый провод с фишкой, это на бензонасос, получается. а рядом обнаружил еще фиолетовый провод с фишкой. шел кудато в шлейф х9(фонари и т.д.) интересно что за провод? отследить по проводке сложно, нужно всю проводку разматывать из изоленты. куда в х9 вставлялся не запомнил. 🤔
Re: проводка рено
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 22:30:45 »
1.не знаю, как быть. вчера поставил ренодвиг. вроде все подключил. сразу завелся. а сегодня завелся, поработал 5секунд, глохнет. и  так несколько раз.  🚬
2.потом начал собирать торпеду, чето гдето замкнуло видимо и теперь бензонасос не включается при повороте ключа, а при включении любого электроприбора начинает работать.  😱
прошу помощив обоих вопросах. 🤦‍♂️
Соединено: [time]09 Август 2010, 16:35:11[/time]
кстати, почему загорается непристегнутый ремень? 🤔
Соединено: 10 Августа 2010, 12:13:13
еще не работает тахометр, помогите.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 12:13:13 от алексей КРОТОВ »
Re: проводка рено
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 23:25:47 »
могут ли быть проблемы с электрикой из-за замка зажигания? 🤔
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: проводка рено
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 02:04:32 »
если такой голубой провод которыый торчит из х9(длина см 20).. то это на обогрев зеркал, типо штатное.. подключен параллельно обгреву заднего стекла на тоже реле.
если фиолетовый с ответкой.. то это противотуманки переднии...
белый толстый это да на БН..
из-за замка могут быть проблемы.был случай когда замок дурил..
по поводу ремней и таха.. фишки на приборке правильно подключил? остальное на приборке работает?...
иеще в чя провода правильно воткнуты? есть там две фишки которые одинаковые... можно попутать....тогда тоже глюки начинаются...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: проводка рено
« Ответ #10 : 11 Августа 2010, 02:33:39 »
а у тебя на ответных частях ремней есть концевики🤯 вынь лампочку из приборки и не парся по поводу этого
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Re: проводка рено
« Ответ #11 : 12 Августа 2010, 00:08:15 »
фишки в чя попробую поменять. не работает еще тахометр, уровень топлива.
 доп.лампочки в фишке на ч контакта подключал по схеме.
Оффлайн ati
Re: проводка рено
« Ответ #12 : 12 Августа 2010, 00:27:18 »
И все таки перепроверь фишки на приборке...
В т.ч. и тахометровые.
Re: проводка рено
« Ответ #13 : 12 Августа 2010, 00:48:01 »
тахометровые фишки с уфимской проводки не отличаются от ренопроводки? 😕
Оффлайн ati
Re: проводка рено
« Ответ #14 : 12 Августа 2010, 00:56:15 »
Отличаются...
Правда точно расписать что и куда не смогу...
зы: Тазометры на рено и ваз/уху разные => и сигнал берется с разных мест.
Re: проводка рено
« Ответ #15 : 12 Августа 2010, 01:01:29 »
буду искать по схеме! в принципе, если не разберусь к выходному, буду просить знакомого автоэлектрика, но это денежки потребует. 😕
Оффлайн ati
Re: проводка рено
« Ответ #16 : 12 Августа 2010, 01:04:07 »
А почему проводку подторпедную не хочешь менять?
Сложного ничего нет, зато никакого колхоза ненужно, и заодно ревизию проведешь, изолентой весь жгут обмотаешь и аккуратно проложишь...
Re: проводка рено
« Ответ #17 : 12 Августа 2010, 01:18:03 »
в проводке донора есть небольшие косячки. нехватает противотуманок задних. и так сигнализация какаято подключена непонятная. ну в принципе попробую в ней разобраться и может поставлю.
Re: проводка рено
« Ответ #18 : 18 Августа 2010, 19:33:09 »
все сделал проводку. короче была плохая масса на кузове. из-за этого и тупила вся электрика. зачистил. теперь все работает. с подторпедной проводки донора поставил лишь 4-х контактную фишку на приборку!
Re: проводка рено
« Ответ #19 : 26 Августа 2010, 23:59:20 »
ну вот. сегодня первый день ехал на своем реномосквиче! супер. 😍 🥁 вот только есть новая проблема. после установки флажкового чя сгорела кнопка включения габаритов. на ощупь голубой проводок горячий. что может быть? или я дурак? 🤔
