Автор Тема: Задергалась не с того не с сего  (Прочитано 1393 раз)
m-a-sergeev
Ехал нормально по дачной дороге, вдруг в горку при нажатии на педаль газа машина затупила и клюнула носом и почти заглохла, раскочав газом машина поехала, но как не прогретая в - 20 С, дергается... Остановился на холостом все ок. Заглушил, открыл капот подергал провода зажигания и провод питания к клапану ХХ. Завелась легко и поехала дальше без дерганья.  Карб Солекс. Зажигание транзисторное. Когда дергал провода - заметил, что в блок сопротивления зажигания сильно нагрет, но наверно это для него нормально. Что могло быть? 😳
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Задергалась не с того не с сего
« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 16:46:35 »
плохой контакт в системе зажигания.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн nox007
« Ответ #2 : 23 Июля 2010, 22:16:47 »
Кстати тоже в последнее вермя, едешь едешь, мощности хватает, но порой на оборотах до 3000 начинает дёргать двигло, длится обычно секунд 5, потом может достаточно долго всё быть нормально, но проявляется скажем так систематически.
Я так понимаю из-за жары на улице и горячего сердца начинает неконтачить? так?
ах да, у меня БЗС
Зимой по можайке 120 и пох!, УЗАМ 1.7 Москвич 214122
