Автор Тема: Перестал работать жужик  (Прочитано 1749 раз)
Оффлайн cr3
« : 22 Июля 2010, 16:50:16 »
Ехал ехал закипел =( пробывал замкнуть датчик на радиаторе нетэфекта в чя всё ок предохранитель цел реле менял только ноль посоветуйте чтонить мотор ваз
Msk 2141 Ваз 1.6 (90г) Solex 083 (Пока Овощ)
Дело было не в бобине - долба*б сидел в кобине
Оффлайн Sub
Re: Перестал работать жужик
« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 16:54:14 »
Ну тут либо плохо смотрел ЧЯ , ибо чаще всего в них проблема, особенно если он старого образца,  а если не в нём,  то в проводке , или на худой конец в самом электродвигателе вентилятора. А когда замыкаешь контакты датчика включения карлсона , в чя щелчки реле слышны? Или тишина ?
Оффлайн cr3
« Ответ #2 : 22 Июля 2010, 18:49:59 »
тишина в чя
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 23 Июля 2010, 10:43:15 »
Предохранитель.
3. M23...
Оффлайн cr3
« Ответ #4 : 23 Июля 2010, 13:39:02 »
Предохранитель.
поменял толку ноль
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #5 : 23 Июля 2010, 13:50:15 »
Проверь вентилятор кинь на него от АКБ провода должен работать если испраный.. Вобще смотри два предохронителя (4 и 😎  есле реле не  щёлкает то дело либо в проводке , реле, плохом контакте..
Соединено: 23 Июля 2010, 13:51:11
Проверь вентилятор кинь на него от АКБ провода должен работать если испраный.. Вобще смотри два предохронителя (4 и 8.)  есле реле не  щёлкает то дело либо в проводке , реле, плохом контакте..
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн cr3
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 13:53:02 »
я и реле поменял всё равно нет щелчка
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 13:57:27 »
Ну тогда прозванивай проводку машина всё же старая 20лет.. Рас вы уже исключили все неисправности то остаётся прводка или в худшем случии блок предохранителей...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 13:59:18 от Тест-драйв »
Оффлайн Vladimir44
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 15:32:09 »
Вентилятор отопителя и фары работают?
214100, ВАЗ 1,6 1998г.
UA3NFX
https://vkontakte.ru/club16138856
Оффлайн cr3
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 20:06:51 »
да уменя правда ксенон но всё кроме (во) работает
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #10 : 23 Июля 2010, 20:10:50 »
предлагаю замутить новую цепь вентилятора. проще, быстрее, надёжнее, рабоатет после выкл зажигания.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #11 : 24 Июля 2010, 00:45:03 »
Провод который к кузову крепится мог окислиться или отгнить. Если вент.отопителя крутит,то дело скорей всего в проводке.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн cr3
« Ответ #12 : 24 Июля 2010, 20:25:24 »
а как это сделать
Оффлайн ALEXX_76
« Ответ #13 : 24 Июля 2010, 20:29:34 »
поменял толку ноль
Гудок гудит?
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
Оффлайн cr3
« Ответ #14 : 24 Июля 2010, 20:48:10 »
Оффлайн Heness
« Ответ #15 : 26 Июля 2010, 15:43:30 »
Тоже проблема. седне закипел. замыкаю датчик карлсон крутиться, купил новый датчик, воткнул и ноль эффекта. проверил датчик в кострюле  работает. в чем может быть прблем?
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #16 : 26 Июля 2010, 16:02:44 »
у меян было такое... проблема оказалась в фишке, которая соединяет провода идущие от.... не помню.... к карлосону
когда было жарко, они плавились и разбредались в разные стороны... когда машина остывала, они как то схватывалиьс, и все работало.... поменял фишку, все норм  🙀
Оффлайн Heness
« Ответ #17 : 26 Июля 2010, 16:09:11 »
я на горячем двигателе замыкаю и срабатывает.
кстати печка греет, наверно термостат работает. или как его проверить?
Оффлайн Sub
« Ответ #18 : 26 Июля 2010, 22:02:32 »
закипятить . после кипения - сразу же вытаскиваешь и смотришь - он должен быть открыть на максимум (большой круг) , далее по мере остывания он должен потихоньку закрываться до малого.
