Автор Тема: M412 2140 как разбирается приборная панель? Не хотелось бы что нибуть сломать.  (Прочитано 15761 раз)
Михаил 43
Не работает прибор показывающий температуру воды.Показывает постоянно примерно 90 градусов.При корочении датчика показывает -0. Поменял 3!!!! датчика. Везоятно- плохая масса. Не знаю как разобрать приборную панель. Поможите пожалуста- кто знает.
mr_First
Вы торпеду сняли или нет? Масса в 3 точках: по винту с каждой стороны под торпедой и одна гайка под решеткой штатного приемника. Собственно на них торпеда и висит.
С уважением
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 21:35:12 от mr_First »
Михаил 43
Спосибо большое за ответ!!  😀
Решетку динамика и сам динамик снял.Массу ну под динамиком подтянул но толку- нету все осталося по прежнему.
Cтоят пластиковые клипсы на них зажимы железные.Боюсь эсли начну их трогать они поломаються..Да и не дотянешся до них.
Извените чайника- что такое торпеда?
Соединено: 23 Июля 2010, 19:37:33
С уважением
Tорпеда-Это приборная панель?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 19:37:33 от Михаил 43 »
mr_First
Торпеда - это передняя панель, которая в себя включает и приборы в частности. Если хотите снять именно комбинацию приборов без снятия торпеды - придется хорошо изогнуться - комбинация приборов крепится гайками к торпеде. Чтобы понятнее было - загляните снизу под торпеду с фонариком и по периметру комбинации приборов посветите - крепеж увидите сразу. Заодно осмотрите торпеду снизу в районе штатных салонных фонарей - там должны быть еще две точки крепления торпеды. У меня туда масса выведена штатно. Если проводка штатная и не менялась - ищите черные провода - массу.
С уважением
Михаил 43
С уважением
Спапсибо за помощ..Будем разбирать.
