Автор Тема: бензонасос ли это?  (Прочитано 4590 раз)
timonomon
Re: бензонасос ли это?
« Ответ #20 : 29 Июля 2010, 16:14:27 »
Подскажите. У меня проблема- если в жару поставить авто на стоянку то в топлепроводе образуется пробка от паров бензина.Потом приходится через сто метров езды, так как он дальше уже не едит, выходить из машины в городе открывать капот, отсоединять шланчик от карба и качать бензонасос, наблюдая как выходит пар а не бензин.А можно ли установить обратный клапан перед насосом.
Оффлайн xelat
« Ответ #21 : 29 Июля 2010, 16:37:01 »
Ошибся ты. Это не пары бензина.... это клапан насоса не держит, вот бензин обратно в бак и стекает...
Поставь обратный клапан на выходе из бака, если так уж хочется.
временно безлошадный
timonomon
« Ответ #22 : 29 Июля 2010, 22:06:59 »
А отчего тогда, когда не жарко никаких проблем-безин в бак не стекает.
бпн
« Ответ #23 : 29 Июля 2010, 22:19:33 »
Короче, похожая проблема - постоит на жаре, долго заводится.
Поехали на речку - машина стояла на солнцепеке, собрались уезжаем, машина проехала немного и встала и не заводится.
Уже полез в багажник за инструментом. Но тут мужик один к реке спустился ходил рядом и говорит - полей на бензонасос холодной водой и все нормально станет, это болезнь 41 и некоторых других на жаре в бензонасосе.
И действительно - пару раз на бензонасос полил - и все нормально. Вот так.
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #24 : 29 Июля 2010, 22:33:18 »
Если ставить обратку на ОЗОН через тройник, то в шланг обратки нужно поставить жиклер с проходным сечением около 1 мм. Иначе бензин в карб вообще не пойдет. Обратку можно подвести в бак через разрез и тройник в шланге вентиляции б/бака (рядом с заливной трубой). Клапан обратки от 2108 устройство крайне ненадежное и в общем-то лишнее.
плюсую. в солексе обратка идет через жиклер, не помню точно, но что то около 1,2-1,5 мм. жиклером может быть простая шайба с дыркой. при сливе обратки в вентиляцию бака обратный клапан не нужен. его роль - если сделал уши, он блокирует вытекание топлива. в вентиляции бака эта проблема вроде как решена. тьфу-тьфу-тьфу, езжу по московским пробкам весь месяц с пекаром - все ок. хотя какие сейчас пробки. с содроганием ждем сентябрь.
Москвич 2141
Оффлайн xelat
« Ответ #25 : 30 Июля 2010, 08:43:02 »
Тепловая деформация в жару выше. Вот клапан и не держит. А потом сухой качать отказывается.......
Оффлайн C@H C@Hbl4
« Ответ #26 : 30 Июля 2010, 08:46:14 »
ставить нада пекаровский бензонасос и никаких проблем не испытываешь...
даже в пробке машина не глохнет когда горячая...
М2141.01 1990 г.в. двиг. ТАЗик 1.67, LUCAS, ЭСП, KYB по кругу
я в контакте - https://vkontakte.ru/id1945630
Оффлайн южанин
« Ответ #27 : 30 Июля 2010, 21:58:59 »
+1, пекарь то же отказывает иногда, но там проще заменить клапана. сам уже давненько поставил пекарь и только один раз менял клапан.
АЗЛК  2141 УЗАМ
