Автор Тема: бензонасос ли это?  (Прочитано 4589 раз)
Оффлайн remus
бензонасос ли это?
« : 23 Июля 2010, 02:11:04 »
вообщем такая проблема!началось все с того что при разгоне машина жестко дергалась вижимаю сцепление погазую и норм!а седня вообще жесть стоял в небольшой пробке и когда начал трогатся нажимаю на газ а она глохнет,завожу и опять!в итоге завел нажал на газ и обороты сначало поднялись до 2000 потом немного опустились мшина как бы потроила и норм!начал движение машина начала дергатся остановился заглушил машину постоял мин 10 и норм!бензонасос ли🤯(бензонасос фирмы пекар)
Святогор
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: бензонасос ли это?
« Ответ #1 : 23 Июля 2010, 02:16:29 »
он самый...
Оффлайн remus
« Ответ #2 : 23 Июля 2010, 02:22:06 »
и чего его менять??или это как мне сказали у пекр болезнь!🤯
Святогор
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3 : 23 Июля 2010, 02:31:37 »
ну можешь так поездить  😆
не знаю чё там с пекарями, как и что за болезни, но симптомы что ты описАл это неисправный бензонасос
подрубай в систему манометр и смотри как себя ведёт ,  по давлению всё сразу понятно
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #4 : 23 Июля 2010, 10:41:38 »
Ещё дергаться может из-за зажигания.
Если трамблёр БСЗ с датчиком Холла, то качество подсоединения его разъёма.
3. M23...
Оффлайн U146
« Ответ #5 : 23 Июля 2010, 12:13:28 »
Могу добавить сюда же перелив поплавковой камеры.
Тоже отказывается гореть, когда топлива много.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 12:17:57 »
+1
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Stepan
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 12:31:18 »
у мя тожа когда прогревается хорошенько, при разгоне бодром анчинает дёргаться, прогазуешь и норм, например из пробки вырвался первая, вторая, и на третьей дёргается, прогазовал поехал дальше...
ГДе взять настоящий, не палёный пекаровский насос
Пы.Сы Афтар сори что в твоей теме
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 12:38:54 »
Пекаров палёных давно уже не видал. Было дело лет пять назад украли партию корпусов и собирали в подвалах, дык с тех пор много бензина утекло. Скажу одно: работоспособный пекар может сильно и далеко выплюнуть транспортировочную заглушку, одетую на выходное отверстие (со входа заглушку надо снять, ессно). Происходит это после трёх-четырёх полных движения лапки.
Ещё такой чит-код: на УЗАМе в стоке топливная магистраль притянута к клапанной крышке, и паровая пробка может образовыватся в ней, а не в насосе! Её надобно открутить и повесить в воздухе.
Оффлайн Stepan
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 12:44:03 »
а я видел похожие на пекар, вазовские насосы, а наам не прокатит вазовский насос? они вобще по литражу моторов различаются?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #10 : 23 Июля 2010, 12:54:18 »
Они отличаются по длине хода штока. На УЗАМе шток давит глубже, на 08 - меньше, чем на 01-07, поэтому насосы, не предназначенные на УЗАМ ставить на него не стоит. По поводу "насосов похожих на Пекар" - видел такие производства мастерспорт. Причём у них в конструкции вылечен характерный косяк Пекара: вываливающийся выходной штуцер. Там он сделан в виде кольца с болтом! Трабл в том, что два насоса, что прибыли ко мне в магазин потекли сразу же и в этом месте  🤪 Вобщем я ими больше не торгую...
Оффлайн Stepan
« Ответ #11 : 23 Июля 2010, 12:57:57 »
А нету других насосов на УФУ, кроме пекара и заводского?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 23 Июля 2010, 13:08:04 »
В понятие "заводской" укладываются все насосы, которые продаются в магазинах и стоят дешевле Пекара?
Я в таких случаях отвечаю: есть Пекар и всё остальное.
Оффлайн Stepan
« Ответ #13 : 23 Июля 2010, 13:15:51 »
блин я просто название незнаю...ну который с завода стоял на УФЕ, мож фотку найду кину, я потому что видел тока Пекар и этот...или больше видов насосов?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #14 : 23 Июля 2010, 13:39:40 »
Замена насоса не поможет, если данная проблема появляется только в жару.
Проблема в том, что нет обратки: на малой нагрузке мал расход топлива, бензин успевает нагреться в магистрали и закипеть. Решение проблемы: увеличить скорость протока бензина. Нужна обратка для сброса лишнего топлива в бак.
Если проблема постоянная - значит менять насос. ИМХО, если позволяют финансы - лучше ставить электро + обратка.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 13:42:14 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Stepan
« Ответ #15 : 23 Июля 2010, 13:41:22 »
Замена насоса не поможет.
Спасибо, а есть какая нить схема её сделать без замены корба?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #16 : 23 Июля 2010, 13:43:02 »
изучай устройство системы питания 2108.
карб менять не придется.
Оффлайн Stepan
« Ответ #17 : 23 Июля 2010, 13:46:02 »
Спасиба
Соединено: [time]23 Июль 2010, 14:56:03[/time]
чет не найду...была одна схема, там из карба выходит, а на нашем ОЗОНовской карбе как сделать?
Соединено: 23 Июля 2010, 14:01:10
Вот нашел на классике москвичевской так сделали:
тройник в топливопровод пере насосом, обратный клапан от восьмерки и в бак...
так и делаеть?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 14:01:10 от Stepan »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #18 : 25 Июля 2010, 19:16:48 »
Тройник между карбом и насосом.
Перед насосом тройник смысла ставить нет, получится не обратка, а 2 подачи)
« Ответ #19 : 25 Июля 2010, 19:49:53 »
Спасиба
Соединено: [time]23 Июль 2010, 14:01:10[/time]
так и делаеть?
Если ставить обратку на ОЗОН через тройник, то в шланг обратки нужно поставить жиклер с проходным сечением около 1 мм. Иначе бензин в карб вообще не пойдет. Обратку можно подвести в бак через разрез и тройник в шланге вентиляции б/бака (рядом с заливной трубой). Клапан обратки от 2108 устройство крайне ненадежное и в общем-то лишнее.
