Автор Тема: Как правильно смазать шаровые?  (Прочитано 7349 раз)
mr_First
Доброго времени суток. Скрипит что-то слева спереди при повороте руля. Но не всегда - не выявил никакой закономерности. Иногда скрип идет когда вылезаю из машины - руль при этом не трогаю. Прошел по поиску "скрип" и раздел "подвеска". По описанию очень похоже на сухую шаровую. Вопрос: как до нее добраться и чем ее смазать, имея только домкрат и желание все исправить? В наличии есть старая книга по 2140, но там не очень понятно описан процесс разбора. Заранее благодарю за ответы.
С уважением.
Оффлайн южанин
Re: Как правильно смазать шаровые?
« Ответ #1 : 23 Июля 2010, 12:30:11 »
С уважением.
шаровые у нас перевернуты в низ и находятс с внутренней стороны передних колес с низу. на неё одевается тяга, которая с другим концом крепится к днище машыны. смазать шаровую можно, но эта мера временная, лучше заменить на нормальную. чтобы снимать ее, нужен съемник, или  длинный, толстый лом и еще один помошник. ДА, сначало отсоедины с тяги, потом открутиш болты крепления.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 12:31:59 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн святогорыч61
« Ответ #2 : 23 Июля 2010, 13:32:42 »
при повороте,это скорее подшиПник скольжения в опоре скрипит! шаровая на моське стучит если изношена, хотя и скрипы от них бывают.
Святогор -1999 .
Оффлайн tmp_do
« Ответ #3 : 23 Июля 2010, 15:28:46 »
скольжения? на 40 москвиче? что курим?
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #4 : 23 Июля 2010, 15:32:10 »
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #5 : 23 Июля 2010, 15:38:12 »
в шаровых должны быть тавотницы (или заглушки вместо них) покупаешь тавотницу, шприц для смазки и запихиваешь туда литола пока не полезет из под пыльников..все. 4 шаровых нада смазать.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
mr_First
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 21:55:41 »
Поддомкратил вечером левое переднее колесо - обнаружил лопнувший крепеж стойки стабилизатора. Снял полностью левую стойку стабилизатора - скрипа стало меньше и теперь он больше похож на скрип резины. Куда еще посмотреть для выяснения возможных причин звука?
С уважением.
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 22:08:16 »
правда ступил! про 41 написал,звеняйте дядьки!
Святогор -1999 .
Оффлайн Петрович72
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 22:09:48 »
А машина то какая?
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 23:01:59 »
С уважением.
снимаешь колесо,откручиваешь гайку нижней шаровой,выворачиваешь руль влево до упора и хорошим молотком бьешь по бобышке цапфы(куда палец шаровой входит)!перед этим подложи под аммортизатор пенек или пару кирпичей,припусти машину на них и стучи(по резьбе не попади)
  • м-214122
mr_First
« Ответ #10 : 25 Июля 2010, 18:26:49 »
Благодарю всех ответивших. Набил смазкой нижние шаровые, заодно масленки заменил - тихо стало так.
С уважениеим.
