Автор Тема: компресия f3r  (Прочитано 2211 раз)
Оффлайн 333
компресия f3r
« : 24 Июля 2010, 00:30:29 »
Товарищи сос, вчкра померил компрессию 1 горшок 9.5 далее 10-11-12. Я в шоке от таких дел, потому что 3 месяца назад во всех горшках по 14 было. масло жрёт совсем чуть чуть, хотя двигатель немного замаслен в районе прокладки головки. двигатель заводится легко и вообще проблем нет, работает вцелом тихо. Дыма из глушака  не наблюдается.
Соединено: 24 Июля 2010, 12:40:32
Молчание из-за того, что сложный лучай? или просто низнает никто чо сказать по теме? 😳
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 12:40:32 от 333 »
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Step
Re: компресия f3r
« Ответ #1 : 24 Июля 2010, 18:27:41 »
может померял криво?) , дроссель открывал на максимум ? манометр вставной или с резьбой? фирма манометра?
2141 F3R
Оффлайн колосовский
Re: компресия f3r
« Ответ #2 : 24 Июля 2010, 18:37:02 »
Перемеряй в другом месте.(вообще 1и2 раз мерял в одном месте?).
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн 333
Re: компресия f3r
« Ответ #3 : 24 Июля 2010, 19:41:27 »
мерил на горячий двигатель (час езды). выкручивал по одной свечки начиная с первой. измерялка с резьбой, закручивал от руки, фирму нинаю. В том то и дело, что мерил в разных местах. Первый раз мне на СТО мерили, щас я сам. пардон а что значит дросель на всю открыт?
Оффлайн колосовский
Re: компресия f3r
« Ответ #4 : 24 Июля 2010, 19:51:13 »
По книжке мерял? И зачем перемеривал если тока проверяли? Были основания? Дроссель открыт это нажата педаль газа.
Оффлайн 333
Re: компресия f3r
« Ответ #5 : 24 Июля 2010, 19:58:08 »
нет, педаль газа нажата небыла. Это важно ятак понимаю? А вообще мерил компрессию потому что зашёл в гости к знакомому, а у него есть куомпресометр, и так отбалды что ли....
Оффлайн dex
Re: компресия f3r
« Ответ #6 : 24 Июля 2010, 22:05:23 »
выкручивай все свечи и только потом меряй
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: компресия f3r
« Ответ #7 : 24 Июля 2010, 22:07:46 »
двигатель прогретый
свечи все выверни
дроссель на полную (газ в полу)
аккумулятор тоже чтобы нормальный был надо!
Оффлайн 333
Re: компресия f3r
« Ответ #8 : 24 Июля 2010, 22:55:08 »
завтра попробую спасибо  🚬
Соединено: 24 Июля 2010, 22:58:35
и кстати вынимаю предохранитель 30 А и 2 провода питания катушек? и вс из отключения проводов?правильн?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 22:58:35 от 333 »
Оффлайн Vov4uk
Re: компресия f3r
« Ответ #9 : 24 Июля 2010, 23:13:48 »
лично я, вынимал релюшку бензонасоса и снимал фишки с катушек) этого достаточно
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн dex
Re: компресия f3r
« Ответ #10 : 25 Июля 2010, 15:29:09 »
проще реле вытащить - напруги нигде не будет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн 333
Re: компресия f3r
« Ответ #11 : 01 Августа 2010, 12:06:26 »
хух отлегло от задницы. Сёдня померил как наставляли, другим компресометром, на станции. Во всех горшках по 14.  🤪 И кстати замасленность в районе свечей убрал АБРОЙ, и масла вроде больше не образуется..
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 12:09:00 от 333 »
