Автор Тема: несколько вопросов по ремонту кузова  (Прочитано 3817 раз)
Оффлайн Step
1) какого полуавтомата хватит для переварки порогов и пола 2) есть ли какой то мануал по переварке порогов 3)что входит в комплект с полуавтоматической сваркой а чаво там не хватает , например шланги для газового баллона и тд 4) какой толщины и где покупать металл для заделывания каких то маленьких дырок 5) продаётся ли ремонтная рамка лобового стекла или заплатками лепить? 6) чем отдирать с пола ржу и прочие нечисти, пробовал болгаркой с наждачным кругом , очень долго и очень пыльно 7) в юп только в арашопе есть детали кузова? 😎 телевизор видел в арашопе но он очень короткий а нужна часть кузова которая держит правое крыло и арка прееднего колеса , это уже как отдельные детали будут?  . Вроде пока что всё)
2141 F3R
Оффлайн Макс41
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
Оффлайн chuvak
Re: несколько вопросов по ремонту кузова
« Ответ #2 : 02 Июля 2026, 00:24:33 »
Здравствуйте,позвольте тоже спросить совета.
 Было ДТП,удар пришёлся в водительскую дверь ближе к зеркалу. Погнуло конечно дверь,порог,и немного стойку с петлями. Самодельными приспособами я выпрямил порог(почти),донорская дверь стоит,закрывается,открывается,но кривовато! Не дотянул 2 см,там где стойка с петлями пошла,там уже по жёстче идёт. Не знаю как,где ухватится,что бы тянуть начать,просунуть в петли болт и за него,или в обе петли болты и за них одновременно тянуть(так разогну вдруг петли),куда вот лучше привариться что ли,за верх,за низ ?
(на фото видно откуда брал ориентир)
« Последнее редактирование: 02 Июля 2026, 00:29:45 от chuvak »
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
« Ответ #3 : 02 Июля 2026, 03:37:10 »
 В стойке пирог из 3-х слоёв металла. Если привариваться к "наружному слою", стойка расслоиться.
 Надо к жестянщикам за помощью.
 Не видим двери и как пришелся удар.
 В твоём случае более подходящий вариант, взяться за стойку с внутренней стороны мощной С-образной скобой(есть такой "дивайс" в кузовном ремонте), потянуть изнутри весь "силовой брус" стойки. Торпеду нужно снять, она мешает.
 ((( Стекло вклеено, при поддтяжке может всё лучами пойти.
Оффлайн chuvak
« Ответ #4 : 02 Июля 2026, 21:10:24 »
нашёл старые фотки.
Да,ещё кое что,верхняя часть колеса левого после удара заметно наклонилась к кузову но,я всё облазил там,ни трещин,ни гнутостей,ни на верхней чашке,ни внизу подвески нет.Причём резину не ело(я ездил потом ещё много),на управлении не заметил ничего,хм)) Болты сход развала что ль загнуло ?
 А что за скоба С образная такая? покажите,я сделаю такую)))
Спасибо
« Последнее редактирование: 02 Июля 2026, 22:44:17 от chuvak »
« Ответ #5 : 03 Июля 2026, 15:09:57 »
 Обзывают его "укрюк вытяжной".
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9
 На 21-й минуте им начинают тянуть стакан стойки.
 Если ютуб не доступен, поищи на рутубе, в поисковике вбей крюк натяжной(ну и в разной конфигурации словосочетаний работ с этим инструментом). Внимательно будь к способу крепления, на них от 2-х крепежных отверстий, определяющих вектор тяги на опорной лапе, "стреляют" знатно, если ошибка в зацеплении.
 По поводу нижней части. Как бы тебе порог не пришлось весь "расшить", чтоб низ стойки вернуть на место. У "нас" снизу поперечный усилитель к полу на порог приварен, с ним тоже возможно придётся "работать".
« Последнее редактирование: 03 Июля 2026, 15:32:23 от MBX »
Оффлайн chuvak
« Ответ #6 : 05 Июля 2026, 23:37:48 »
Нашёл крюк,но кажется не совсем то,как то он не фиксируется,слетит ведь,или вмятину внутри кузова сделает.(ладно не хочу умничать)))))
 Склоняюсь к варианту просверлить дырку в районе где на фото пальцем показываю,и изнутри толстую пластину на болты закрутить,и тянуть одновременно. Низ так и тянул,там видно у меня дырок уже есть :)),тянул пока шло,но натяжка на моём самодельном устройстве уже приличной стала. А что бы машину не тащило я слева подложил под порог большой брусок,а справа зацепил за поддомкратник,ну и работал обратным молотком в виде цепи приваренной к гире 16 кг.(но не продвинулся) А может убрать из салона всё что бы можно было кувалдой хорошей размахнуться и долбануть ?
« Ответ #7 : 06 Июля 2026, 00:14:24 »
Это "немножко" не то.
 приблизительно такой https://market.yandex.ru/card/kryuk-vytyazhnoy-so-smennymi-uporami-rabocheye-usiliye-4-t-nordberg/4386222662?do-waremd5=ETZjGTqNcKi7FlWAHaDI1g&ogV=-12
 С конца 8-й минуты. тема близкая к твоей, только лонжерон.
 Мы понимаем тебя, но машину нужно ставить на стапель(неволить весь кузов). "Ударным методом не получиться, локально только больше изуродуешь
« Последнее редактирование: 06 Июля 2026, 00:23:28 от MBX »
Оффлайн chuvak
« Ответ #8 : 07 Июля 2026, 15:33:14 »
Эх,да,скорей изуродую чем починю )))
Хорошо,спасибо.
ps Примечательно,нашёл в инете у нас мастера,в объяве написано, кузов. работы исправление после дтп. Находится 2-3 км от меня,пишу типа давай привезу отвезу,глянешь возьмёшь или нет. Попросил для начала фото,ну я скинул вот эту фотку где пальцем тыкаю,говорю там внизу 20мм вытянуть надо.(видимо узнал машину)    Ответ - "К сожалению не получится, у меня гидро распорки не хватит по длине"    Ну что же за машины там делают,на любую жигу или там солярис хватает наверняка,не понимаю мой москвич настолько больше или меньше какой то модели?как огня все боятся 😁 😁 😁
« Последнее редактирование: 07 Июля 2026, 21:57:13 от chuvak »
« Ответ #9 : 08 Июля 2026, 12:42:23 »
Хорошо,спасибо.
Распорки это один из видов инструмента для жестяных работ(когда есть во что упереться).  "Это не наш случай". Нужно "двигать точку" силового каркаса. А для этого нужно "неволить" сам силовой каркас.
 Здесь есть "стапель" https://alt-as-chel.ru/kuzovnoy-remont-i-pokraska?etext=2202.QwWF1YnoVCRfYCuKBtSLl5cSYeawZLv2FUQ7ifDfTpoHUGGBEz1s5lNRfb5eQlDwc6fFhwQR9Tp7X0nUQCIMLJXCEuxjT6-M6lagLgJ_7c51a2J0d2hnY3dveHJmeWR2.5cece52a791831624144d65087fb8b2622608f74&yclid=11699901195999510527
