Автор Тема: О комбинациях приборов  (Прочитано 6084 раз)
Оффлайн KOSMIC
Re: О комбинациях приборов
« Ответ #20 : 31 Января 2012, 21:00:42 »
На приборке РАР есть значек в виде буковок RAR с крылышками как раз под стрелкой спидометра. Потому что Рига.
спасибо  🤩
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Москвичист
« Ответ #21 : 16 Июля 2014, 00:32:46 »
Поставил РАР 180,взял у кореша с моськи с тазомотором,у него все работало,а к себе поставил машина не заводится🤯 В чем причина? Мой мосяня тоже с тазомотором,тоже с БСЗ,тоже одна колодка остается свободной(та что на тахометре),короче все как у него было,только у меня черный ящик с предохранителями от ТАЗ 08,но мой работать не хочет. Поменяли местами 3 провода на тахометре в разных вариантах(о,да,пресловутый метод тыка),те что рядом с незадействоанной колодкой,завелся,но не горит ни одна контролька,сгорел педохранитель на поворотники и нет заряда АКБ.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 00:34:49 от Москвичист »
  • Москвич 2141 1994 г.в двигатель 2106
« Ответ #22 : 16 Июля 2014, 10:25:36 »
Ов уж мне этод метод тыка...
Чего там путать? Черный это минус, клемма с двумя проводами это плюс, провод на разъеме которого черный резиновый чехол защитный это сигнальный! Проверьте правильность подключения двух колодок. Та в которой розовый провод,подключается к разъему между спидометром и показометром топлива. Замените предохранители ив путь!
Оффлайн BaronPtz
« Ответ #23 : 17 Января 2015, 01:51:16 »
Может кто сталкивался...
Начались проблемы с РАР 180. При включении ближнего света начинает тускло гореть лампочка дальнего. Грежу на массу, только вот на какую, та. что не приборке, или та, что на фарах?..
  • М-214100,Мотор-ВАЗ 2106,1998 год
« Ответ #24 : 17 Января 2015, 13:25:25 »
Под левым динамиком. Ну на фарах тоже лишние не будет проверить.
Оффлайн BaronPtz
« Ответ #25 : 18 Января 2015, 16:55:45 »
Спасибо! Поменял лампы в фарах, за одно зачистил массу на них. Всё прошло.
Да, и попутно ещё один вопрос- м.б. немного не по теме, но тем не менее. После установки БСЗ перестал работать тахометр, как заставить его это делать? Что куда подключать?..
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 16:59:55 от BaronPtz »
« Ответ #26 : 18 Января 2015, 17:16:03 »
Сейчас он к катушке подключен? Если да и не работает, то надо собрать простенькую схему эмитерного повторителя на транзисторе
Оффлайн BaronPtz
« Ответ #27 : 19 Января 2015, 16:36:24 »
Не посчитайте тупым, но словосочетание для меня новое... 😩
В любом случае спасибо, буду разбираться что к чему.
« Ответ #28 : 19 Января 2015, 16:39:12 »
гугл знает  👋
 схема простенькая, если паяльник в руках держали хоть раз, то проблем не будет.
Оффлайн FKS
« Ответ #29 : 19 Января 2015, 17:20:22 »
Подключить зелёный провод тахометра к контакту К на катушке.
« Ответ #30 : 19 Января 2015, 17:23:48 »
Никаких эмиттерных повторителей!
Провод "тахометр" (он помечен "волной" на самой приборке) с приборки подсоединяется к выходу #1 коммутатора, как правило это зеленый провод, идущий на клемму "К" катушки.
« Ответ #31 : 19 Января 2015, 17:27:43 »
а как насчёт того, что у БСЗ низкий уровень коммутации , возможно приборке не хватает уровня сигнала. Т.к. в СТОКЕ провод от таха идёт на контакт К катушки( там стоит прерыватель, на БСЗ- ДХ), при установке коммутатора сомневаюсь, что этот провод тупо откинули или подключили не пойми как ( иначе бы упомянули в тексте об этом)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #32 : 19 Января 2015, 17:31:54 »
Если все правильно подсоеденено, то должно и так все работать
« Ответ #33 : 19 Января 2015, 17:40:19 »
если всё правильно подсоединено . но не работает, то нужен эмитерный повторитель.
« Ответ #34 : 19 Января 2015, 17:41:13 »
может проблема в перепутанных фишках? Там же всё логично и понятно. Белую в чёрный, чёрную в белый разъёмы.
