Автор Тема: О комбинациях приборов  (Прочитано 6085 раз)
Оффлайн NiFeRmaLL
« : 26 Июля 2010, 06:52:56 »
Добрый день. подскажите, чем отличаются комбинации: обычная и rar180?? а именно интересует, разные ли в них тахометры??
М 21412-01 1,8 МПСЗ  о935нт - на пенсии,
Вечная память тебе Мой самый Любимый МОСЬ....
М 214145 2,0i м407хс
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: О комбинациях приборов
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 11:00:31 »
тахометры разные не взаимозаменяемые... в раровских приборках тахометры и остальные приборы более точные...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн NiFeRmaLL
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 12:50:02 »
А почему на МПСЗ со старой комбинацией половину оборотов показывает,а с RAR как бы вроде норм обороты.Комбинацию в итоге если в место нормальной поставить на контакное зажигание с одной катушкой, то что будет показывать тахометр,и можно ли его заставить работать🤯
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #3 : 29 Июля 2010, 22:14:23 »
Ребята выручайте! Поставил РАР 180 вместо родной АЭП, все нормально, только тахометр показывает на тысячу оборотов больше, подскажите чем исправить?!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Pavel88
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 15:22:46 »
Добрый день .
 Кто может  подсказать где в Москве  можно приобрести панели приборов RAR 180 или RAR 200, заранее благодарен.
PS. Я не из Москвы.
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #5 : 04 Августа 2010, 15:26:15 »
Добрый день .
PS. Я не из Москвы.
у клубней)
врятли есть в юп, я про магазин на втором этаже... (забыл как называется)
ну и волгоградка 177 мало чем поможет...
три вокзала.....быть может, у них может и завалялась
техпост.... тут не знаю так не знаю...
остаются клубни, у них и купить, иначе никак мне кажется)
новой все равно не найдешь, а адометр скрутишь) или на свой поменяешь
Оффлайн Валера
« Ответ #6 : 09 Августа 2010, 08:47:32 »
у клубней)
на днях видел в магазине(как называется не помню,суть не в этом)новую приборку RAR-200...цена ввергла в ступор...5400 руб.00 коп...
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Vict0r
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 09:05:11 »
прям таки новая? ) или хорошо почишенная и подкрученная?)
Оффлайн Валера
« Ответ #8 : 09 Августа 2010, 22:10:32 »
именно что новая.уж не знаю из каких запасников,но даже резьба на спидометре серая.туда никогда и ничего не прикручивали.Кто знаит,может из запасников бывшего музея АЗЛК всплывают детали...кто знает,кто знает...
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн segajet
« Ответ #9 : 12 Ноября 2011, 15:57:38 »
Поставил РАР 180.Есть лампа зарядки аккума,как ее подключить,а то она не фунциклирует.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 12 Ноября 2011, 16:05:30 »
ее там нет и быть не может. изучай ттх
Оффлайн segajet
« Ответ #11 : 12 Ноября 2011, 16:14:30 »
Как это нет!Значек аккума как на тазах,при включенном зажигании горит,а при заводке гаснет.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #12 : 12 Ноября 2011, 16:19:17 »
На РАРках есть! 🍻
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #13 : 12 Ноября 2011, 16:38:06 »
Подключать по системе "колхоз". А именно, если генератор у вас с самовозбуждением, то брать схему реногора и повторять. Если генератор без самовозбуждения, то тут уже хуже - надо будет брать схему и реле от ваз-2106 и делать по аналогии (возможно прийдется резать дорожки на приборке. Я у себя поставил гену на 80А с самовозбуждением и скопировал схему реногора - работает замечательно.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #14 : 13 Ноября 2011, 12:46:08 »
А она так и должна работать ибо в МПСЗ за один оборот коленвала вырабатывается в два раза меньше импульсов, чем при классической схеме с трамблером. Чтобы вылечить это нужен пленочный конденсатор 0,22Мкф, разобрать тахометр, найти в нем аналогичный конденсатор - он самый большой там и в параллель впаять еще один и все будет работать правильно 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #15 : 14 Ноября 2011, 00:46:32 »
В РАРке есть место под лампочку заряда аккума. Провод, реле и клемма выхода переменки на гене, прямые руки - и лампочка начинает работать. 😀
Картинко
Оффлайн asleo
« Ответ #16 : 31 Января 2012, 20:18:43 »
Самое интересное, что когда брал машину в 10 году лампочка зарядки на РАРе функциклировала, а потом после посещения электрика перестала. Движок на машине шестой и гена от восьмой модели, видимо возбуждение гены работало за счёт резисторов по 100 Ом в ЧЯ. На Новогодних каникулах снял панель приборов, торпеду, перебрал всю проводку (попутно привел в порядок и скрутил в жгуты), самое интересное что никакого разъёма на лампу так и не нашёл. Пришлось изучать форумы и мат часть. В итоге: плюс на лампе акума уже подходит к лампе, а второй вывод, путём прозвонки тестером от гены было решено посадить в Х4 вывод №18 ЧЯ, он как раз пустой в колодке. Всё получилось аккуратно и никакого колхоза. Не на одних ренагорах всё так круто, у нас то-же кое что имеется. Всё работает, всё путём!!!!!
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #17 : 31 Января 2012, 20:30:15 »
ребят а как отличить рар от обычной не пинайте сильно 🤦‍♂️
  • москвиченок 214145 2литра сока
« Ответ #18 : 31 Января 2012, 20:53:22 »
На приборке РАР есть значек в виде буковок RAR с крылышками как раз под стрелкой спидометра. Потому что Рига.
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 20:56:21 от Андрей Иванов »
« Ответ #19 : 31 Января 2012, 20:56:24 »
на ней написано
RaR
тьфу. повторяю ответы сегодня всюду.
лаги-глюки с инетом сегодня у моего провайдера. 😕
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 20:58:18 от Михаил »
