Автор Тема: Дымит при запуске  (Прочитано 4139 раз)
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Дымит при запуске
« : 26 Июля 2010, 13:10:22 »
Недавно перебрал движок, в частности в головке поменял клапана и одну направляющую поскольку клапан в ней болтался. все остальные - в хорошем состоянии, да и небыло никогда такого эффекта - при запуске движка даже после 5 минутной стоянки кратковременно вылетает сизый дым из выхлопной...
двигатель уфа 1,5
до этого с уфой никогда не сталкивался - в основном жигулевские делал, но там стоят сальники и такой эффект указывает на их смерть, а тут как?
Судя по расходу масла - в принципе для обкатки в норме, посторонних шумов в движке нет. Масло полусинтетика ТНК 10/40
Ну и что мне делать - забить временно/само пройдет/срочно разбирать и переделывать бошку и т.д.?
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн xelat
Re: Дымит при запуске
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 13:13:04 »
При засухаривании порвал резиновое колечко на клапане (как вариант забыл поставить...).
Само не пройдет.
временно безлошадный
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 13:36:59 »
Само не пройдет.
Да ,похоже на это,опиши как ставил резиновые колечки,...есть тонкость при установке
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 13:49:06 »
Честно говоря я не понял смысл этих колечек 😀 они же просто на клапан надеты и как они защищают от масла непонятно...
Ну а делал я оч просто - ставлю клапан, под клапан подкладываю подставку чтобы он не проваливался, надеваю резинку на нижнюю прорезь клапана и засухариваю
« Ответ #4 : 26 Июля 2010, 14:37:36 »
Когда одеваешь колечко,верхняя чашка пружин уже на клапане? или потом ставишь чашку и рассухариватель?
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #5 : 26 Июля 2010, 21:38:32 »
потом ставлю и рассухариваю... а как иначе?
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 26 Июля 2010, 22:09:30 »
надо ж продолжить про смысл колечек... Верхняя тарелка,т.е. её отверстие сделано конусом,сжав подсобраный клапан с пружиной съемником,одевается колечко на нижнюю канавку,на верхнюю сухари.плавно отпускаем пружину на место,вот этот конус-таки и закрывается колечком,чтобы по клапану сверху не стекало масло!и еще!на узаме конфигурация механизма гбц не как на вазе! По этому сальники клапанов,как на вазовских гбц,на узаме вообще как рыбе зонтик!кому интересно,обосную. На вазе масляные отверстия на распр.вале смотрят прямо на клапаны,постоянно поливая их маслом. А на узаме коромысла диагонально смещены,т.е. масляное отверстие на валу смещено относительно клапана,т.е основной поток масла идет не сквозь пружины,а сверху...а там колечко!спасибо за терпение!
  • м-214122
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 26 Июля 2010, 22:12:17 »
Возможно,просто колечки де*ьмового  качества,рассыпались или порвались уже... 🤗
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 26 Июля 2010, 22:41:23 »
да!они дубеют и разваливаются!особенно после перегрева
  • м-214122
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #9 : 26 Июля 2010, 22:46:24 »
тоже так подумалось - какие то сомнительные они были, внешне похожи на пластмассовые - блестящие и жеские... ща прикупил резиновые - положил одно на ночь в масло - посмотрим как оно на масло отреагирует  🍺
Соединено: [time]26 Июль 2010, 23:47:05[/time]
перегрева не было, был пробег километров 40 😀
Соединено: 26 Июля 2010, 22:50:00
вона оно че оказывается, михалыч! а я то их оказывается нетуда поставил 😀)))
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 22:50:00 от UncleSAM »
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 26 Июля 2010, 22:54:14 »
Соединено: [time]26 Июль 2010, 22:50:00[/time]
а куда?под тарелку?мда!через 40км,конечно, с "радостью" хоцца разбирать двигатель!на ночь в масло...ниче не даст!даже если нагреть...
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 22:59:49 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #11 : 26 Июля 2010, 23:12:42 »
да не двигатель, а колечко свежекупленное... оно же должно быть маслостойким - вот я и проверяю
« Ответ #12 : 27 Июля 2010, 00:06:13 »
2 UncleSAM
ответил не очень внятно,поэтому выложу последовательность.
Колечко необходимо ставить на клапан когда верхняя чашка пружин уже заневолена съёмником(глубоко надвинута на клапан),затем потихоньку распускаешь съёмник для фиксации сухарей,чашка пружин внутри коническая,по этому конусу и обжимается колечко.Только в таком варианте кольцо при монтаже остаётся целым....если его поставить предварительно то при сжатии пружин верхняя чашка своей фаской срезает уплотнительное колечко...
« Последнее редактирование: 27 Июля 2010, 11:06:56 от MBX »
Оффлайн Androzz
« Ответ #13 : 27 Июля 2010, 08:35:38 »
а!понял!
  • м-214122
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #14 : 28 Июля 2010, 20:57:41 »
Ну в общем я победил 😀 поставил колечки как тут посоветовали - все прошло...
В общем еще раз убедился, что прежде чем что-то делать нужно или спросить у знатоков или почитать книжку 😀))
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 28 Июля 2010, 21:03:02 »
ни гвоздя не жезла!
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #16 : 29 Июля 2010, 02:43:18 »
Мужики ?!? а можно эти самые маслосЪёмные колпачки (колечки) без снятия головы поменять, или же сЪём бошки по любому🤯 у меня такие же симптомы начинаются - после продолжительной стоянки сизое облако (целая туча даже =)) секунд 10 вылетает, потом выхлоп нормализуется, что посоветуете?
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #17 : 30 Июля 2010, 21:11:34 »
Можно и гланды наверное вырезать через задний проход.... Ну ты меня понял типпо 😀))
Вообще то я заметил чем больше разбираешь, тем в итоге быстрее все получается сделать
Оффлайн ura2ura
« Ответ #18 : 31 Июля 2010, 00:35:24 »
Огромное Спасибо за столь грамотный, ёмкий и исчерпывающий совет.   Да Вы батенька хи'рург  от БОГА
типпо 😀))
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Androzz
« Ответ #19 : 31 Июля 2010, 07:20:43 »
К стати!сегодня меняю масло!первая замена после ремонта гбц,менял колечки и притирал клп!Как был при запуске дым,так и остался!!!но!опять слышу звон лопнутых пружин(подхвоста ежедневно)клапанов!може опять разобрать?жара,в тени 43гр. Свариться можно!
  • м-214122
