Автор Тема: Неисправность  (Прочитано 1635 раз)
AlexMotors
Неисправность
« : 26 Июля 2010, 22:26:00 »
Доброго времени суток! Москвич 2141-01 двигатель ВАЗ2106. Проблема следующая, новая проводка и монтажный блок. Питание в салон приходит, стартер крутит, но клаксон, оптика, приборка и другое оборудование не работает. Подскажите какие есть варианты? Заранее спасибо!!!
AlexMotors
Ничего не работает!!!
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 23:33:53 »
Доброго времени суток! АЗЛК 2141 Двиг ВАЗ 2106. Новая проводка, монтажный блок! Стартер крутит, клаксон, оптика, приборка, ничего не работает! Питание в салон заходит. Какие есть варианты? Заранее спасибо!
Оффлайн южанин
Re: Ничего не работает!!!
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 23:41:30 »
  проверь черный ящик, предохранители. и напиши когда пропало, после каких деиствии?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
Re: Неисправность
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 23:45:54 »
проверь ЧЯ, предохранители, и не забудь проверить штекера ,- с низу чя.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 26 Июля 2010, 23:47:22 »
После чего "все пропало"?
После замены проводки и ч/я?
Какая именно проводка менялась?
Ты уверен что подключил все (все колодки и массу (!) подторпедой) и правильно (в частности - приборку)?
AlexMotors
Re: Неисправность
« Ответ #5 : 27 Июля 2010, 17:08:52 »
Заменил все 3 блока проводки (задок, салон, моторный отсек), Новый монтажный блок. Проблема какая была, такая и осталась. Предохроны все целы (что удивляет). Когда проявилась неисправность сказать не могу, т.к. купил машину битой и собирал её сам уже с такой проблемой.
Соединено: 27 Июля 2010, 17:10:05
Подключал согласно заводской схемы!
AlexMotors
Re: Неисправность
« Ответ #6 : 29 Июля 2010, 04:11:51 »
Проблема исчерпана! Прошу модераторов закрыть тему. Всем спасибо!
