Автор Тема: Электрика, зарядка, повторители.  (Прочитано 2494 раз)
NikolayGur
Всем привет. Вот в чем причина моего обращения. Повторитель поворота работает не стабильно, и притом только один, второй нормально. Работает быстро, стоит нажать на педаль газа начинает работать нормально. С другим норм. Куда смотреть, что искать? Лампочки все горят.
Про зарядку напишу чуть позже сегодня уточню.
Оффлайн южанин
Re: Электрика, зарядка, повторители.
« Ответ #1 : 27 Июля 2010, 15:18:37 »
ничего не трогай, у меня ос дня рождения такое. это не опасно. если беспокоит, попробуй релешку в ЧЯ менять.еще можеш проверить массу.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2010, 15:20:53 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
NikolayGur
« Ответ #2 : 27 Июля 2010, 22:18:57 »
Вот. про зарядку. Плавает она. Сначало утром была от 12-13,5V а иногда  и до 11V. вот.
NikolayGur
« Ответ #3 : 28 Июля 2010, 22:47:12 »
Оффлайн U146
« Ответ #4 : 29 Июля 2010, 01:11:13 »
Опус.
Сначала о поворотах, попытаемся разобраться в причинах когда одна сторона работает нормально, а вторая убыстрённо.
В конце разбора станет понятно, куда лезть.
Внутри реле поворота вкрячена обратная связь по ТОКУ, в виде нескольких витков толстого медного провода поверх геркона. Магнитик делает эту систему чувствительной.
Попробуем на исправной стороне вынуть одну лампу. Что будет? А как раз КЛ (контрольная лампа) начнёт мограть в два раза чаще. То есть, МАЛО НАГРУЗКИ ПО ТОКУ.
Переносим ситуацию на неисправную сторону.
Налицо то же самое, хотя лампы вроде бы и исправны, но где то по дороге к ним теряется ТОК.
Это могут быть контакты в фонарях, контакты в ЧЯ, различные самопальные окисленные скрутки и т.п.
Также может быть, одна из ламп МЕНЬШЕЙ, чем 21 Ватт, мощности! На глазок это не определить.
Такое объяснение поможет?
Дело в том, что тут имеем очень разветвлённую цепь неисправной стороны, искать надо плохой контакт, а где он, не скажет никто.
Опус. часть 2. О регуляторе напряжения. Завтра.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
NikolayGur
« Ответ #5 : 29 Июля 2010, 23:32:06 »
Хороршо. Жду с нетерпением часть вторую.
Оффлайн U146
« Ответ #6 : 30 Июля 2010, 01:41:51 »
Чтоже, пора и приступить.
Опус, часть 2.
О плохом заряде.
Рассматривается цепь заряда родного генератора моторов Узам и Таз, они одинаковы. Справедливост ради стоит отметить, что в АЗЛыКе с тазомотором есть цепь для начального возбуждения гены через дополнительный выпрямитель(заложено самим Заводом!), но обычно, эта цепь никуда не подключена и её провод висит в воздухе.
Поэтому эта цепь сейчас не рассматривается.
Включаем зажигание. Тут же на папу "таблетки" поступает напряжение, схема таблетки опознает что напряжение это НИЖЕ верхнего порога отключения ротора генератора (ниже 14,2 В), поэтому без зазрения совести открывает выходной транзистор таблетки и засовывает в ротор ВНИМАНИЕ! - ЭТО ЖЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
Ротор под током, намагничен, всё прекрасно, ждём пуска мотора...
И вот он, пуск свершился.
Ротор вращается, его магнитное поле пересекает витки обмотки статора, и в статоре, таким образом, наводится ЭДС.
Выпрямленное диодами, оно поступает в бортсеть для питания потребителей и заряда аккумулятора.
Вот и подошли к первому фокусу родной таблетки.
Она использует в качестве образцового, то самое напряжение, которое и питает ротор (входная клемма у таблетки ведь одна).
И это напряжение, по пути до таблетки, должно пройти последовательно: ЧЯ - замок - снова ЧЯ - клемма таблетки.
Если где то контакт будет плохим, то естественно, всё оно не дойдёт и упадёт на этом плохом контакте.
В результате, схема таблетки будет видеть следующее: "батюшки! напряжение то ниже 14,2Вольт, надо открыть транзистор, пусть подбросит ещё..."
И подбрасывает ведь. Гена естествено, на своём выходе выдаст ПОВЫШЕННОЕ напряжение, которое имеет все шансы перезарядить аккумулятор.
При этом, вольтметр приборки может это и не показать, потому что измеряет ТО САМОЕ, ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
Путь поиска уже указан выше, это саморазные контакты в проводах ДО генератора.
Частный случай плохого контакта в проводах - это когда на плохом контакте падает не напряжение, а ток.
Тогда схема таблетки будет отрабатывать правильно, но тока для намагничивания ротора будет мало и заряда, даже при небольшом увеличении нагрузки на гену (включили печь и заряд пропал) не будет.
Но неисправность может быть скрыта и в самом гене.
Неисправный диод, плохая пайка диодного моста, окисление и обгорание плюсового болта, наконец - плохая пайка обмотки ротора к кольцам.
Не исключается также и неисправная таблетка.
КЗ в статоре маловероятно, тем более что при этом гена издаёт при увеличении нагрузки характерный громкий вой...
Для разграничения - что же виновно: гена или провода? Нужно кратковременно запитать таблетку напрямую от плюса аккумулятора, при этом отследить изменения на аккумуляторе тестером.
Если гена станет работать и держать нагрузку - виновны провода, а ничего не изменится - виновено что то в гене.
Можно пойти чуть дальше, допустим, гена заработал, но нет желания рыться в проводах.
Не беда - достаточно запитать таблетку от плюса аккумулятор через обычное реле-кубик.
Схема прилагается. Так, с реле, можно ездить годами.
[вложение удалено]
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 01 Августа 2010, 13:03:58 »
неужели охота тебе париться, из за этого. было бы КЗ давно бы выявилась, а так, ну и ХС что мигают по разному. ты же их вместе не включаеш?
АЗЛК  2141 УЗАМ
NikolayGur
« Ответ #8 : 01 Августа 2010, 13:42:03 »
Да нет с этим понятно что в принципе не так уж важно... Но я вот о чем задумался... если проблема в гене, и он работает не стабильно, то может ли это сказываться на работе свечей?? Работе двигла?? Ток на свечи идет с геныили с АКБ.??
Оффлайн U146
« Ответ #9 : 01 Августа 2010, 23:17:00 »
Если заряд есть - подаётся с гены, если заряда нет - с аккумулятора.
Разница между этими напряжениями не превышает 2,5 вольта и несущественна для работы свечей.
Конечно, не предполагаются особые случаи, как то: работа свечей при полной посадке аккумулятора, ниже 8 вольт. В этом случае, естественно, искры не будет.
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 02 Августа 2010, 10:34:15 »
при просадке вроде бы катушка не может набрать напряжение, так что проблема не потому что свеча не срабатывает, а потому что напряжения не хватает для работы.
Оффлайн U146
« Ответ #11 : 02 Августа 2010, 23:43:22 »
Не совсем.
Чтоб заставить зубильную катушку дать нормальное напряжение, надо заставить резко закрыться транзистор.
Даже просто отрывая массу от катушки (на пробу) рукой, искры не будет. Транзистор сделает это гораздо быстрее.
А для контаткной катушки, от классики, этот фокус прокатывает. искра при размыкании рукой есть.
При понижении питания уплывают постоянные времени накопления (в обвязке L497) и как результат, вместо резкого (при 12 вольтах) закрытии транзистора, имеем растянутые фронты и спады.
Где у ж ему тут резко закрыться, вот напряжение на вторичке катушки и падает.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #12 : 03 Августа 2010, 15:23:23 »
Опус, часть 2.
О плохом заряде.
с повторителями помогло, а старый + с катушки снимать? какого цвета этот самый +?
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #13 : 03 Августа 2010, 16:55:34 »
U146! Опусы 1 и 2 для F3R проканают или там другая  песня (схема)? 🤔
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн southpark3100
« Ответ #14 : 10 Августа 2010, 00:10:31 »
возникло тут у меня пару вопросов по электрике:
1. повторитель поворота правый работает не стабильно хочет горит хочет не горит может массы нету?
2. Нет освещения в салоне. Предохранитель нормальный, проверить тестером подходит ли ток возможности как то не было, но в принципе если я поменял лампочки и все равно не горит то явно тока нету Как устранить подскажите пожалуйста
21412-01/1992 г.в./УЗАМ/Карб 2140-50
Ccылка на сайт посвященный москвичам:
Оффлайн U146
« Ответ #15 : 10 Августа 2010, 00:14:45 »
Схема ФтриР отличается наличием мозга и проводов к ним, а также чуть изменённой приборкой.
В цепи заряда есть лампочка, соответствующие цепи есть в любом стандартном ЧЯ, просто они не используются.
Напрямую подавать питание на гену рено нельзя - не заглушишь.
остальные цепи стандартны.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 00:17:30 от U146 »
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
« Ответ #16 : 30 Апреля 2011, 18:41:35 »
Опус, часть 2.
О плохом заряде.
КРАСАВА!!! от души расписал по полкам,респект 😎
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн Юр@
« Ответ #17 : 30 Апреля 2011, 20:34:08 »
Смотри массу на поворотнике, на той стороне где при включении поворотники  работают быстро. Скорой всего болячка в заднем фонаре.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #18 : 02 Мая 2011, 01:05:54 »
мыргает по разному ...
берем обжимку зелем в багажнег
там контакты.
смотрим на состояние \ окисел.
берем тестер делаем замеры разности потенциалов.
берем бубен и изгоняем демонов.
(П.С. - я после того как кинул доп. массу на крышку багажника избавился от кучи глюков с задней проводкой.
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
