Автор Тема: Обороты умирают(  (Прочитано 1501 раз)
DeNs
Обороты умирают(
« : 27 Июля 2010, 12:25:48 »
ПРивет всем!!!! такая проблема у меня : при разгоне(тапку в пол) на 2-ой либо на 3-ей передаче начинает дергаться,обороты падают на 0,а иногда нормально всё,какие могут быть причины🤯 карб🤯зажигание🤯 \\\карб СОЛЕКС - 21083///\\\зажигание - контактное///!!!!
Оффлайн exterminator
Re: Обороты умирают(
« Ответ #1 : 27 Июля 2010, 12:43:19 »
карб или насос, бенза не хватает, либо может переливать дико
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 27 Июля 2010, 14:47:06 »
если в остальном все нормально, держи ХХ чуть ближе к 1000 об. и все будет нормально.
АЗЛК  2141 УЗАМ
DeNs
« Ответ #3 : 27 Июля 2010, 15:53:00 »
обороты на ХХ держит ровно 1000,бензонасос менял(да и старый как оказалось норм работал),а карб переливал до этого потом уменьшили уровень в попловковой камере,я думаю мож ускорительный насос🤯??
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 15 Августа 2010, 20:17:24 »
один в один такая же проблема! Обороты хх держит, плавный разгон тож норм, при тампке в пол либо почти сразу дергаться начинает, либо когда раскрутиш до 4х-5ти. Я сначала думал что в насосе. Причем есть 2 и оба не справляются.
 НО! когда в карбе распылитель  (насколько я понимаю "деталь из которой гарючка струёй в коллектор льется при нажатии газа"😉 поменял (стоял с двумя трубочками(обе в 1ю камеру)на распылитель с одним носиком проблема изчезла (за неделю 1 раз было, почихал немного и дальше поехал.) ) Возможно через 2 дуделки топливо быстрее уходит чем насос успевает накачивать!
Проездной
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 06 Октября 2010, 22:13:55 »
насос то успевает накачивать, это двиг не успевает переваривать...
lorgos
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 12:16:51 »
Не правильно выставлено зажигание. На второй, когда "тапку" в пол дожен раздаться звонкий звук пальчиков из трамблера секунды на 2-3 и машина плавно должна набирать скорость.
